rumore di fondo con vu meter all'amplificatore!
marco1976
Messaggio da marco1976 » giovedì 22 dicembre 2016, 0:20
salve a tutti! ho costruito un ampli in classe d,funziona tutto bene nessun problema! ma se collego il vu meter a led sento un leggero ronzio di fondo!!
il vu meter l'ho recuperato da uno stereo anni 80 ,si tratta di BA6124 ,il trasformatore che alimenta l'ampli ha un secondo secondario da 15 volt!!
ho costruito il circuito di raddrizzamento per accendere il vu meter! ma se nonostante il segnale destro e sinistro sono disacoppiati mi crea il ronzio!!
pensavo di utilizzare in isolatore di massa ma non sull'entrata all'ampli!! ma per il vu meter!! posso usarlo secondo voi?
altrimenti cosa posso fare? ormai il foro l'ho fatto! :(
salvatore993
Re: rumore di fondo con vu meter all'amplificatore!
Messaggio da salvatore993 » giovedì 22 dicembre 2016, 8:05
prova a disaccoppiare il segnale di ingresso, ( a grandi linee) se dai più info ti si aiuta meglio. che ingresso ha l'amplificatore, che chip o mosfet usi, come hai strutturato l'ingresso, da dove pigli il segnale per il vumeter, che alimentazione hai.
vdeste
Messaggio da vdeste » giovedì 22 dicembre 2016, 10:17
Prova il vu meter a banco, se non hai un oscilloscopio, attacca un altoparlante al posto dell'ingresso dall'ampli ed ascolta il rumore di fondo, se c'è ancora prova ad alimentarlo a batterie. Sul secondario a 15V cosa hai messo ? Solo ponte e condensatori ? Condensatori di filtro ? Regolatore ?
marco1976
Messaggio da marco1976 » giovedì 22 dicembre 2016, 13:33
un classe d!! nessun mosfet,il trafo e toroidale ,la 15 volt la prendo dalle stesso trafo ,l'ho raddrizzata con diodi e un condensatore e mettendo in serie una resistenza da 18 ohm!!
il segnale lo prendo all'ingresso,ora vedo di rifare il circuito di alimentazione del vu meter usando un lmxxxx ,e dei condensatori da 100nf a massa!
il vu meter funziona l'ho provato prima di fare il progetto!!
etabeta
Messaggio da etabeta » giovedì 22 dicembre 2016, 13:50
il vumeter collegalo con un partitore resistivo all'uscita dell'ampli, non all'ingresso.
marco1976
Messaggio da marco1976 » giovedì 22 dicembre 2016, 20:41
all'uscita?? quindi dall'uscita degli altoparlanti?..
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 23 dicembre 2016, 9:56
Si all'uscita dell'amplificatore dove colleghi gli altoparlanti.
marco1976
Messaggio da marco1976 » venerdì 23 dicembre 2016, 21:24
ok! ho provato ,effettivamente cosi non sento alcun rumore di fondo! ,ma il led si accendono tutti!!!
che tengo acceso la sorgente o spenta!
Alex_live
Messaggio da Alex_live » martedì 27 dicembre 2016, 13:16
Devi mettere un trimmer per ridurre la tensione da applicare sui vu meter (per capirsi tipo il volume).
Lo regoli per fare accendere l'ultimo led alla massima potenza e se riduci il volume dell'amplificatore vedrai che alcuni si spegneranno.
Se rimangono sempre accesi forse tra l'uscita dell'integrato/transistor amplificatore e gli altoparlanti non è presente un condensatore per disaccoppiarli.
marco1976
Messaggio da marco1976 » mercoledì 28 dicembre 2016, 4:50
ho risolto!! ho collegato il vu meter direttamente dall'alimentazione dello speaker protection!! ,e il segnale audio direttamente all'entrata rca!!
nessun rumore di fondo!!
buon anno a tutti!!! :)
Torna a “Elettronica”
