Nulla è cambiato, anzi sembra non sia una semplice perdita di passi ma bensì uno " sbarellamento" di programma.
Stavo fresando un rettangolo con tre passate da 1mm l'una. Faccio lo zero, parto e la prima passata è impeccabile, poi sento come una perdita di passi e la macchina si sposta e il rettangolo me lo comincia a fresare da un'altra parte...... menomale che i morsetti li avevo messi molto distanti dalla zona di lavoro altrimenti non so cosa sarebbe potuto succedere. Il nucleo di ferrite non l'ho ancora messo perchè non sono riuscito a trovarlo, mi sa che devo assolutamente metterlo, non posso lavorare con la paura che parta una fresa perchè va a sbattere da qualche parte.
Secondo oi è un problema dato sempre dalle interferenze?
Altra cosetta.....
Ho collegato il cavo schermato che va dal vfd al mandrino con la schermatura collegata a terra sia dal lato mandrino che dal lato inverter, è giusto? Io di solito lo collego solo dal lato inverter.
