Poi tornando al discorso che si blocca succede che facendolo ripartire si blocca di continuo anche lavorando a vuoto....grazie a chi mi aiutera'
errore inverter vf s11 toshiba
Re: errore inverter vf s11 toshiba
ciao semp92,
domanda : fino adesso era andato sempre bene?
se fosse cosi forse potrebbe dipendere dal motore ,che dopo qualche ora di lavoro surriscaldandosi
non gira piu libero . (cuscinetti non piu Ok o albero motore deteloriato )
e di conseguenza l`inverter non riesce a stargli dietro.
..e una mia ipotesi.
l'elettromandrino è nuovo e fino ad ora non è mai successo che lavorasse per molto tempo di continuo quello che volevo chiedere e se questi errori possono essere dati da un inverter troppo piccolo rispetto al motore o il problema è altro
..potrebbe ben essere.
con un Inverter da 2.2 KW puoi ben gestire motori fino a 2 Kw (ed hai un po di margine..)
..ma se ci attacchi un motore da 3 Kw , naturalmente e sottodimensionato l`inverter.
e bisognerebbe avere un inverter da minimo 3.5 Kw
..da quanti Kw e` il tuo motore ?
..se puoi scrivi i dati principali da te impostati nel Inverter.
in FH , UL , uL , LL,
..con 2.2 KW motore sei pero` quasi al limite.(senza margine)
scrivi anche che Frequenza massima ha il motore.(frequenza base)
allora la frequenza e' 400hz poi ulu e ul sono 400hz e 230v il resto credo di non aver impostato nulla quindi quello di default
..su LL cosa e impostato ?
il toshiba VF11s e`un Inverter di alta qualita` e puoi gestire molte cose
all`inizio bisogna rileggere le istruzioni piu volte e ripassarle anche..
lo si apprezza sempre dopo per la sua affidibilita.
