calibrazione prima CNC
Moderatore: Pedro
panfilo
Messaggioda panfilo » sabato 20 maggio 2017, 17:15
Salve Ragazzi.
sto costruendo una CNC, ora mi trovo bloccato con tutta la parte elettronica perchè non riesco in nessun modo a far girare i motori.
la mia configurazione è molto semplice trattandosi di uno sfizio personale e con la speranza che mio figlio si appassioni al mondo CNC.
Controller Board PIBOT rev.2 con relativi stepper driver ver. 2.2
3 motori nema 23 act motor 23sh8630 a 6 fili, 6 finecorsa
Firmware GRBL
Alimentatore 12V 30A
ho settato i passi per mm a 200 avendo il microstepping ad 1/8, ho individuato le due coppie di fili da collegare (A+nero A-verde B+rosso B-blu). come ho citato nella mia presentazione ho la passione ma non le competenze.
Usando Universal Gcode sender cerco invano di far girare i motori per poterli calibrare al meglio prima di montarli nella Cbeam della openbuilds ma senza alcun risultato.
Questo è il setting attuale che ho del firmware:
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=6 (dir port invert mask:00000110)
$4=1 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.020 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$14=1 (auto start, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=44 (homing dir invert mask:00101100)
$24=300.000 (homing feed, mm/min)
$25=100.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=200.000 (x, step/mm)
$101=200.000 (y, step/mm)
$102=200.000 (z, step/mm)
$110=1800.000 (x max rate, mm/min)
$111=1800.000 (y max rate, mm/min)
$112=50.000 (z max rate, mm/min)
$120=100.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=100.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=100.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=300.000 (x max travel, mm)
$131=800.000 (y max travel, mm)
$132=120.000 (z max travel, mm)
Dove sono i problemi?
HELPPPPPPP
eBay
eBay annunci
da eBay » giovedì 18 gennaio 2018, 2:33
Faxe
Re: calibrazione prima CNC
Messaggioda Faxe » lunedì 12 giugno 2017, 20:45
Ciao!
Come descritto in un altro post, anche io ho avuto dei problemi con pibot.
Ho risolto grazie ad un aiuto: controlla i cavi colorati di collegamento driver-scheda di controllo, nel mio caso uno dei due connettori era saldato al contrario.
Segui le serigrafie riportate sulle schede e controlla che i cavetti vadano alla scritta corrispondente.
Faxe
Messaggioda Faxe » mercoledì 14 giugno 2017, 23:02
Aggiornamento: mi hanno detto che, invece di perdere un sacco di tempo a cambiare i fili, di fianco ai connettori c'è un ponticello e basta spostare la sua posizione
Torna a “Elettronica”
Chi c’è in linea
