stò rimettendo a nuova una macchina elettronica per incordare le racchetta e volevo fare dei piccoli cambiamenti.
Per variare la tensione alla quale tirare le corde per ora c'è una manopola che comprime e decomprime una molla; ora io vorrei sostituire la rotazione a mano della manopola con una rotazione tramite un motore passo passo.
Ho provato:
28BYJ-48 28BYJ48 DC 5V 4 fasi 5 cavi ma niente, non si muove
Nema 17 2 Fase 4 fili motore passo-passo 1.8 gradi 42 x 42 x 34mm e questo fino ad un certo punto funziona, poi dopo slitta perchè non ha abbastanza forza per far comprimere ancora la molla ( diciamo arriva al 60% del lavoro )
Ora, due domande:
il nema 17 l'ho provato ad alimentare sia a 12v che a 24v ma non cambia nulla.. si può in qualche modo aumentare la coppia?
al posto del nema 17 su quale altro motore sempre passo-passo posso provare a comprare per arrivare almeno all'80/90% della compressione della molla?
Purtroppo non ho parametri della molla...
Grazie a tutti
