pilotare motore passo passo senza PC
Salice1983
Messaggio da Salice1983 » lunedì 24 luglio 2017, 17:25
Buongiorno a tutti,
vorrei pilotare un motore passo passo in maniera che, alimentato, si metta in movimento a passo intero e che sia possibile regolarne la velocità con un potenziometro.
Questo SENZA utilizzare Arduino, PC, programmazione e/o schede varie.
Ho visto su ebay diversi driver basati sul chip TB6600 (e simili) ma dalle descrizioni non riesco a capire se questi chip sono autosufficienti oppure se a loro volta devono essere "comandati" da PC, Arduino o schede varie.
Qualcuno può aiutarmi?
Scusate la banalità della domanda ma non ho competenza in materia... :mrgreen: .
Alex_live
Re: pilotare motore passo passo senza PC
Messaggio da Alex_live » lunedì 24 luglio 2017, 17:46
Da quello che conosco non puoi utilizzare i motori passo passo come vuoi tu (devi per forza utilizzare un'apposita scheda di controllo).
umbez
Messaggio da umbez » lunedì 24 luglio 2017, 18:18
Ciao puoi usare l'accoppiata l297-298.
Puoi vedere i kit di NE (ormai fuori produzione)
stadio pilota Kit LX 1419
stadio potenza Kit LX 1420
A questo link puoi trovare il materiale di cui necessiti : http://www.adrirobot.it/nuova_elettroni ... X_1419.htm
Anche il pdf della rivista.
Buon Lavoro!
ciao.
U.
umbez
Messaggio da umbez » lunedì 24 luglio 2017, 18:23
Ps. questa inserzione li contempla entrambi:
http://www.ebay.it/itm/LX-1419-1420-Sch ... Sw2iNZYniG
nb. questa scheda pilota motori fino a 2A.
Ciao.
U.
Salice1983
Messaggio da Salice1983 » lunedì 24 luglio 2017, 18:52
Grazie per le info, vado subito a vedere :wink:
Frankq
Messaggio da Frankq » martedì 25 luglio 2017, 6:47
Ciao,
Nuova Elettronica è defunta e il kit che vedi è di16 anni fà
I motori stepper si pilotano in corrente e serve un driver per ogni motore, tipo DRV8825 e altri
Per funzionare i driver necessitano di un segnale onda quadra 5V e di un segnale di direzione avanti indietro
Nelle stampanti 3D autocostruite si usa Ramps 1.4 per ospitare i driver ed Arduino Mega per pilotarli
Se non si vuole usare il PC si monta un Display LCD e un tastieri no numerico
Questa è la soluzione più economica e collaudata per gestire motori passo passo
qualunque scheda a componenti discreti è, a mio avviso, per uso solo sperimentale
Per provare i motori ho acquistato questo: http://www.reprap.me/easy-stepper.html
Franco
Salice1983
Messaggio da Salice1983 » martedì 25 luglio 2017, 9:38
Ringrazio ancora per le segnalazioni. Siete fantastici!
Ho dato un'occhiata ai 2 (defunti) kit di nuova elettronica ed ho letto attentamente l'articolo a corredo. Una lettura semplice ma non banale che mi ha chiarito molto le idee.
Vista la difficoltà di realizzarmi i 2 PCB, reperire i componenti e assemblare il tutto e visto quanto costano sulla baia (spedizione compresa e pronti all'uso ) i due vecchi kit di NE sto pensando ad una specie soluzione "ibrida": realizzare su millefori la piccola basetta pilota LX1419 (quella con il NE555) e acquistare per pochi euro un driver (tipo i TB6600 e famiglia ) già pronto e più performante dell'obsoleto LX1420 di NE.
Adesso ci studio un po' sopra e cerco di capire se si può fare :mrgreen:
Mi sembra anche di capire che il DRV8825 Stepper Motor Driver faccia le funzioni della scheda LX1420 di N.E. o del chip tb6600 (e famiglia) e quindi potrei usare anche quello insieme alla LX1419...
Interessantissimo anche l'easy stepper, che non conoscevo e che già pronto e finito potrebbe benissimo fare al caso mio. Mi guarderò bene anche quello.
umbez
Messaggio da umbez » martedì 25 luglio 2017, 11:26
Ciao Salice,
il drv8825 come LX1420 è la parte di potenza quindi è esatto quello che desumi.
Ovviamente puoi usare anche il drv8825 ti ho suggerito quel kit perchè avevo capito che non avevi dimistichezza nel montaggio dei componenti.
Se hai la possibilità di autocostruzione, in pratica devi costruire un astabile con il 555 e uno switch per la direzione.
Comunque molto dipende da quanti Amper vuoi tirar fuori dai motore.
Ciao.
U.
Garkoll
Messaggio da Garkoll » martedì 25 luglio 2017, 15:17
Io avevo comprato il kit di nuova elettronica per pilotare un driver (gecko) per motorizzare un singolo asse sul tornio.
Al di la del lavoro per assemblare il tutto funzionava, ho ancora il generatore per pilotare che prevede un deviatore per scegliere avanti/indietro, il potenziometro per la velocità e il pulsante per azionarlo.
Grande NE in kit mi manca veramente, altro che plc programmabili.... :lol:
pantagimo
Messaggio da pantagimo » mercoledì 26 luglio 2017, 2:53
Scusate ma non me ne intendo!
Questo potrebbe andare? anche se non ho capito se si può invertire la rotazione.
http://www.ebay.it/itm/Motor-Pulse-Sign ... SwUIhZYyxk
Messaggio da torn24 » mercoledì 26 luglio 2017, 7:57
Mi domando perché non vuoi usare Arduino e un driver, se prendi cloni su ebay spendi 7-10 euro e hai risolto il problema, mentre con soluzioni alternative che vantaggio avresti ??
Scheda arduino 5 euro
http://www.ebay.it/itm/SCHEDA-ARDUINO-R ... SwPh5ZHaV9
Driver easydriver 4 euro
http://www.ebay.it/itm/SCHEDA-DRIVER-PE ... SwSlBYzsOp
pantagimo
Messaggio da pantagimo » mercoledì 26 luglio 2017, 8:38
Io perché da ignorante in materia quando sento Arduino penso sempre che si debba programmare qualcosa, forse mi sbaglio. Dato che non voglio assolutamente dedicarci un minuto per quanto banale possa essere cercavo una soluzione tipo kit Nuova Elettronica, attacco i fili e vai.
umbez
Messaggio da umbez » mercoledì 26 luglio 2017, 9:05
Si l'item dell'inserzione ebay va bene.
il pulsante di forward / reverse è in alto a sx (quello del lato opposto ad on/off).
Guarda le altre immagini dell'inserzione.
Ciao.
U.
Messaggio da torn24 » mercoledì 26 luglio 2017, 9:27
@ pantagimo se vuoi il programma te lo faccio io, tu dovresti caricarlo su arduino "cosa molto semplice basta scaricare un programma e premere un pulsante" e collegare i fili del driver, del motore, del potenziometro e dei pulsanti.
Comunque quella schedina a 3 euro sembra che ti risolva il problema :D =D>
pantagimo
Messaggio da pantagimo » mercoledì 26 luglio 2017, 10:26
Umbez Grazie!
Torn24 sei gentilissimo e sono sicuro che con un po' di impegno non deve essere nulla di che, se riesco però a no aprire il pc... meglio.
Grazie di aver guardato il link.
Torna a “Elettronica”
