Brushless modellismo
tomas
Messaggio da tomas » domenica 10 settembre 2017, 21:04
Ciao a tutti,qualcuno sa come far andare il brushless in foto ma senza il radiocomando.
Alimentandolo con 7,2v e accendi spegni con un normale interruttore.
Ho anche il suo regolatore.
Dal regolatore escono 3 fili che vanno con i 3 del motore.
Poi c'è ne sono altri due fili "grossi" dove ci collegavo la batteria
È poi c'è il classico connettorino a tre fili che veniva collegato alla ricevente.
Mi manca cosa devo farci con quel connettore per fare quello che voglio fare io.
Grazie a tutti
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
turbina
Re: Brushless modellismo
Messaggio da turbina » domenica 10 settembre 2017, 21:12
Devi cercare "servo tester" sui e_commerce ebay , amazon, aliexpress etc...
tomas
Messaggio da tomas » domenica 10 settembre 2017, 21:46
Grazie,
Mi chiedevo se si riuscisse a fare anche con un semplice circuito fatto in casa....
turbina
Messaggio da turbina » domenica 10 settembre 2017, 23:38
Certo, gli schemi sono in rete , basta un NE555 e pochi altri componenti, cerca sempre "servo tester" su google
tomas
Messaggio da tomas » lunedì 11 settembre 2017, 0:00
Ne ho trovato uno ,però dice di alimentarlo a 6 V
Non si può alimentarlo a 7,2 V ?
In questo modo avrei solo una batteria (o unica tensione dal l'alimentatore).
Il motore vorrei alimentarlo a 7,2 V
Dovere avere un altra batteria a 6 V volevo evitarlo.....
umbez
Messaggio da umbez » lunedì 11 settembre 2017, 7:46
Ciao tomas, allega l'immagine del circuito....cosi è difficile aiutarti..
U.
tomas
Messaggio da tomas » lunedì 11 settembre 2017, 8:13
Ho trovato questa.
tomas
Messaggio da tomas » lunedì 11 settembre 2017, 22:31
Se ha questo circuito do più di 6v cosa succede?
Si brucia o fino ad un certo valore tiene?
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 12 settembre 2017, 7:47
se lo vuoi lasciare cosi com'è e alimentarlo a 7,2 v in sicurezza, metti due diodi comuni (4007, 4148) in serie al positivo, ognuno genererà una caduta di 0,6 v cosi lasciando l'alimentazione com'è avrai 6v sul circuito. se vuoi adattare il circuito devi usare un 555 non cmos, che arriva a 15volt senza problemi, e ricalcolare la resistenza da 4k7 per avere la giusta escursione di tensione sul clock del ESC che piloterai.
tomas
Messaggio da tomas » martedì 12 settembre 2017, 10:04
Grazie per l'aiuto
tittopower
Messaggio da tittopower » martedì 12 settembre 2017, 17:23
Ti consiglio di acquistare un servo tester gia pronto su ebay, costo 3-4 eur o se hai tempo di aspettare 2 eur dalla cina. Avrai così anche la regolazione di velocità del motore. Per alimentare questi piccoli dispositivi, così come quello dello schema che è stato postato puoi utilizzare il cavo a 3 fili piccoli che esce dal regolatore che è di solito a 5V 1-5Ampere o più dipende dai modelli.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
tomas
Messaggio da tomas » giovedì 14 settembre 2017, 20:57
Grazie ho ordinato infatti un servo tester.
Torna a “Elettronica”
