Variatore velocita segatrice a nastro
Lulic71
Messaggio da Lulic71 » venerdì 15 settembre 2017, 7:25
Buongiorno ragazzi,
Volevo chiedervi un consiglio .
Ho una segatrice a nastro semiautomatica sn 340 sa idr pedrazzoli.
Al tempo dell acquisto (2010) ho pensato che non fosse necessario il variatore di velocita ,quindi adesso la macchina ha solamente due velocità pre impostate.
Ultimamente parlando con un collega mi ha parlato benissimo della sua segatrice FMB spiegandomi che la vera differenza nel taglio e dovuta proprio alla regolazione della velocita della lama.
Considerato che come optional era disponibile ,si potrebbe aggiungere in un secondo tempo?
Se e possibile farlo,si tratta di un lavoro molto complicato?
Vi ringrazio moltissimo per l aiuto!
Buona giornata
scj
Re: Variatore velocita segatrice a nastro
Messaggio da scj » venerdì 15 settembre 2017, 10:27
monta un motore trifase ?
Metti targhetta motore altrimenti non si può dare informazioni in merito (a meno di avere la stessa macchina sotto mano)
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 15 settembre 2017, 10:51
Da una ricerca su internet mi da come motore uno trifase 2 velocità. Confermi?
scj
Messaggio da scj » venerdì 15 settembre 2017, 11:36
io ne ho una a disco (super brown - troncatrice lenta) e il motore è trifase 2 velocità.
Se si tratta di quello decidi quale velocità tenere e colleghi un inverter su quella e lo puoi pilotare variando i giri lungo tutto il range da 0 a giri massimi.
Potresti anche collegare l'inverter tra presa e spina ma devi essere certo che tu non commuti tra primo e secondo avvolgimento (marcia lenta e veloce) mentre il motore è in funzione. Rischi di far saltare l'inverter stesso.
Torna a “Elettronica”
