Modifica alimentatore Pc ATX
ougibma
Messaggio da ougibma » martedì 14 novembre 2017, 19:26
Ciao ragazzuoli!
ho in mano due pc vecchiotti, pensavo di tirare fuori l'ATX (alimentatore) per sfruttare la 12 volt, in quanto ho un avvitatore con la batteria esausta.
Non voglio comprare la batteria da 14.4 v 3A, faccio economia, voglio sfruttare l'alimentatore che ha la 12 v e parecchie ampere...
Ho provato a seguire qualche video, ho eseguito il trucco del cavetto da collegare il cavo verde al cavo nero, la ventola è partita, ma dal momento che ho tagliato via i connettori per unire i cavi dello stesso colore, ho riattaccato i soliti due cavi, ma non va più la ventola! Quindi non si accende nemmeno.
Come mai?
Aiuto! :(
turbina
Re: Modifica alimentatore Pc ATX
Messaggio da turbina » martedì 14 novembre 2017, 23:54
avrai fatto qualche cortocircuito forse unendo i fili rossi con quelli arancioni
scj
Messaggio da scj » martedì 14 novembre 2017, 23:57
Mica ho capito che cavi e connettori hai tolto e unito. #-o
Alex_live
Messaggio da Alex_live » mercoledì 15 novembre 2017, 9:07
Alcuni ATX se non rilevano un carico sulla linea dei 3,3V o 5V dopo un po si spengono.
Prova collegando una lampadina o una resistenza di potenza sui 3.3V.
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 15 novembre 2017, 13:40
Vi allego un paio di foto, che ci capiamo meglio.
Se collego il verde a uno dei fili del nero, la ventola fa un piccolo movimento, come uno spunto.
Prima di tagliare i connettori,andava.
Ora niente.
Idee?
ougibma
Cavolo, mi è girata la foto!
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 15 novembre 2017, 13:46
Allora provo ad attaccare una lampadina sui 3,3 v...prima la devo trovare!
scj
Messaggio da scj » mercoledì 15 novembre 2017, 14:16
Indipendentemente da tutto 14 amp sulla linea 12v con tutta probabilità non saranno sufficienti per alimentare un trapano a batteria...
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 15 novembre 2017, 14:20
Dici che non ce la fa?
scj
Messaggio da scj » mercoledì 15 novembre 2017, 14:41
Non so che trapano hai ma con un pacco da 14v 3Ah direi che in spunto quando avviti potresti arrivare tranquillamente a 25/30 amp.
Ripeto : non so che trapano hai ma sono valori che ho rilevato in alcune mie vecchie prove.
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 15 novembre 2017, 14:50
Un avvitatore bosch, vecchiotto, aveva le batterie originali da 12v 2A.
Alex_live
Messaggio da Alex_live » mercoledì 15 novembre 2017, 15:07
Come scrive anche scj i motori dc a carboncini da fermi hanno l'avvolgimento in corto e assorbono, durante lo spunto, correnti oltre alle 10 volte quelle di esercizio.
Per la lampadina cercane una da 6v 20-30W (erano utilizzate nelle prime auto e sulle moto tipo vespa. Luce abbagliante). Dovrebbero trovarsi ancora.
Prova con la lampadina connessa ai 3,3V o al limite sui 5V.
Dovrebbe andare bene anche una da auto 12v 20-30W.
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 15 novembre 2017, 15:12
Ho trovato una lampadina da auto, 12v, ma la devo attaccare al cavo giallo e nero?
Poi collego il cavo verde e nero a parte?
In quel momento dovrebbe andare?
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 15 novembre 2017, 15:26
Provato.
-niente da fare, con la lampadina collegata al nero/giallo, non fa niente.
-quando attacco il cavo verde al cavo nero, la ventola fa un piccolo sussulto.
-la cosa strana è che una volta staccata la spina dalla presa di casa, toccando il cavo nero e verde la ventola parte e la lampadina si accende, ma per un attimo, ritornando tutto fermo.
L'impressione è che c'è qualcosa che non permette il flusso di corrente...come un blocco...
scj
Messaggio da scj » mercoledì 15 novembre 2017, 16:05
Le discariche sono colme di alimentatori. Prova con un altro.
Torna a “Elettronica”
