Un ringraziamento a Lordness per il supporto. Ormai è il punto di riferimento sui suoi inverter!
Inverter Toshiba.
Re: Inverter Toshiba.
- danieleee
Infatti, qualità, assistenza e prezzo nella norma.
Direi il TOP!
Direi il TOP!
- cianfa72
Aggiornamento su quanto scritto prima: settando F400=4 l'inverter va in protezione riportando il messaggio Etn1 sul display e non riesce a calcolare le costanti che caratterizzano il motore.
È qualcosa di atteso?
@cianfa
Ciao, il parametro F400 lo devi lasciare a 0 per forza.
Non serve fare l'autotuning nel tuo caso ha già il controllo automatico della coppia.
Lascia tutti i parametri F4xx di deafult.
@scj e @danieleee
grazie per i complimenti ma sono qua apposta.
appena riesco tra famiglia e lavoro vi rispondo a tutti.
buona serata a tutti
Lorenzo
@scj e @danieleee
Lorenzo
sono disponibili per il download i manuali d'uso degli inverter al seguente link.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 92&t=70935
- cianfa72
@LORDNES
Da manuale inglese (section 6.3 pag F-20) sembrerebbe che impostando Pt=2 sia comunque richiesto di settare le costanti del motore (dove uL, uLu, F405, F415, F417 vanno impostate a mano prendendoli dai dati di targa del motore stesso). Il setting delle altre "motor constants" (F402, F412) dovrebbe esser fatto in automantico dall'auto-tuning se abilitato (F400=2)
Ho capito male ?
Ho capito male ?
@cianfa
Si hai capito bene.
Sarebbe consono mettere i kw del motore e gli Amp ma ti assicuro che influiscono poco niente se li lasci di default. Importante sono uL e uLu , invece per quanto concerne l'autotuning lo lascierei disattivato.
Fammi sapere come sta andando.
Lorenzo
Si hai capito bene.
Lorenzo
ho impostato i parametri dell inverter come mi hai indicato,
è partito senza problemi ma ora che ho iniziato a lavorarci mi cala di potenza e di giri nel momento in cui
va sul materiale.
@lucastefani prova a cambiare il Pt a 2
spegni e riaccendi. Sei al limite con l'inverter per quel motore. Anzi come ti dicevo leggermente sottodimensionato.
Fammi sapere se migliora.
A presto
A presto
- cianfa72
In effetti abilitando auto-tuning (F400=2) con Pt=2 il processo di autotuning, che ha luogo al primo avvio del motore, di fatto non modifica i parametri F402, F416 dai valori di default relativi al modello di inverter VFS15S-2004PL-W:
F402 = 6.2
F416 = 65
F402 = 6.2
F416 = 65
- danieleee
@cianfa72
Io al tuo posto farei un bel reset dell' inverter poi lo regolerei come stiamo facendo tutti noi...
Vedrai che sarai soddisfatto..
@danieleee @cianfa
se si vuole resettare l'inverter con parametri di fabbrica modificare tyP a 13.
Buonagiornata a tutti
Lorenzo
Lorenzo
- cianfa72
Per mia deformazione cercavo solo di capire in dettaglio il ruolo dei vari parametri...
L'inverter alla fine per come è stato configurato sembra funzionare correttamente. L'ho utilizzato per modificare il mio tornio https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 9&t=69725&
Proverò appena possibile a fare un pò di truciolo per vedere se lavora bene anche sotto carico....
@cianfa
Facci Sapere
A presto
Lorenzo
Facci Sapere
A presto
Lorenzo
- cianfa72
Tra l'altro ho impostato il parametro F702=41 per visualizzare sul display dell'inverter direttamente i giri/min (rpm) dell'albero mandrino (tra l'asse motore e l'albero mandrino sono presenti le pulegge del cambio). In realtà per interpolare correttamente i punti (Hz,rpm) servirebbe impostare anche il parametro F706 ma con un valore negativo !
Ti risulta sia possibile farlo ?
