Inverter Toshiba.
LORDNES
Inverter Toshiba.
Messaggio da LORDNES » venerdì 17 novembre 2017, 15:18
Buongiorno,
sono un tecnico specializzato e lavoro da tanti anni nel mondo dell'automazione.
Su consiglio di un moderatore del Forum ho aperto questa discussione per poter dar supporto a tutti gli appassionati che hanno deciso di ultilizzare un Inverter Toshiba (qualsiasi serie) per movimentare il proprio motore. Seguo da anni il service dell'azienda e ho un distributore ufficiale.
se posso darvi una mano "gratuitamente" sarà per me un piacere farlo.
Buon Lavoro a tutti.
Lorenzo
scj
Re: Inverter Toshiba.
Messaggio da scj » venerdì 17 novembre 2017, 15:23
Grazie per la disponibilità.
Mi linko.
darix
Messaggio da darix » venerdì 17 novembre 2017, 15:39
Grazie davvero. Io l'ho sul tornio da anni,ma non da alcun problema.
SAFETY FIRST!
gino
Messaggio da gino » venerdì 17 novembre 2017, 15:44
..mi linko anch`io .
Inverter-VF-nc3 2.2 KW
1° domanda : ce`forse un parametro "extra" per attivare/disattivare
i parametri ACC e DCC programmati ad un certo valore ?
oppure quei valori restano sempre quelli programmati.
tittopower
Messaggio da tittopower » venerdì 17 novembre 2017, 16:29
Mi iscrivo poiché a breve dovrò montarne uno ad un amico, io ne ho già 2 ma non è detto che li abbia settati al meglio. Grazie della disponibilità ad aiutarci.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
LORDNES
Messaggio da LORDNES » venerdì 17 novembre 2017, 20:53
@gino
rispondo alla tua domanda riguardo alla Acc e Dec
con il parametro AU1- Accelerazione/decelerazione automatica - si possono impostare le seguenti Modalità:
AU1=0 Disattivato - in questo caso l'inverter accelera e decellera in base ai secondi impostati in ACC e DEC;
AU1=1 Automatico - in questo caso l'inverter accelera e decelera automaticamente in base alla corrente nominale del motore arriverà agli Hz impostati.
AU1=2 Automatico solo l'accelerazione - in questo caso l'inverter accelera automaticamente in base alla corrente nominale del motore arriverà agli Hz impostati e decelera con il tempo impostato nel parametro DEC.
Quando l'inverter viene utilizzato con un carico che oscilla considerevolmente, potrebbe non riuscire a regolare l'accelerazione o la decelerazione in modo automatico nel tempo stabilito, e quindi il motore potrebbe andare a scatti. In questo caso usare AU1 a 0 e impostare manualemente i tempi ACC e DEC.
non mi risulta che ci sia un modo per attivare e disattivare la modalità automatica o manuale dell'accelerazione/decelerazione con un comando esterno, penso che si possa fare solo andando manualmente nelle impostazioni tramite il parametro sopracitato (AU1).
Si può invece impostare un secondo set point manuale di ACC e DEC rispettivamente F500 e F501. queste seconde rampe di acc e dec si possono attivare e disattivare su due condizioni. o al raggiungimento di una certa frequenza (impostabile) o tramite un ingresso in morsettiere (va impostato),
A disposizione
Un saluto a tutti.
Buona serata.
Lorenzo
lucastefani
Messaggio da lucastefani » venerdì 17 novembre 2017, 22:48
Ciao Lorenzo,
questa è fortuna !!!!!!!!!
ho:
1 - toshiba tosvert VF- nc3
1- elettromandrino delta mod. K1600
giri/min 1800 - hp 2.2
frequenza 300 hz kw 1.6
tensione 220/380 volt AC
Non ho idea di come impostare i parametri in modo corretto
Aggiungo che l' accensione e lo spegnimento vorrei farlo fare al software mach3 in modo automatico e
vorrei collegare un' elettrovalvola che si apre quando il mandrino si avvia e si chiude quando il mandrino si arresta.
Un idea per fare tutto cio me la sarei fatta ma........ considerando la tua disponibilità!!!!!!
Diciamo sei capitato a pennello :badgrin:
Ti ringrazio anticipatamente
Luca
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 18 novembre 2017, 0:17
- 2 VF-S11da 2.2 Kw 220 V
- 1 VF-S11 da 1.5 Kw 220 V
- 1 VF-S11 da 0.75 Kw 220 V
- 1 VF-S15 da 1.5 Kw 220 V
- 1 VF-cn3 da 0.5 Kw 220 V
Quasi tutti montati e funzionanti su varie macchine, con diverse configurazioni. Al primo dubbio, ti cercherò sicuramente :D
gino
Messaggio da gino » sabato 18 novembre 2017, 7:13
..apprezzo veramente questa inaspettata assistenza !
Thank you very much , LORDNES
tittopower
Messaggio da tittopower » sabato 18 novembre 2017, 9:32
@LORDNES
io ho recentemente acquistato su ebay un VF-Nc3 e il venditore si chiama proprio lordnes ...sei tu ?
LORDNES
Messaggio da LORDNES » sabato 18 novembre 2017, 10:21
@lucastefani
Che modello di inverter hai preso (sigla completa)?
Vorresti comandarlo con il software Mach3 usando comandi digitali o vorresti farlo con protocollo Modbus-RTU ?
Attendo
Grazie.
Lorenzo
LORDNES
Messaggio da LORDNES » sabato 18 novembre 2017, 10:24
@Tittopower si sono io sia quello di Ebay che del Sito lordnes.com .
Come ti trovi con l'inverter?
A presto
Lorenzo
lucastefani
Messaggio da lucastefani » sabato 18 novembre 2017, 10:27
VFNC3S- 2007PLB
LORDNES
Messaggio da LORDNES » sabato 18 novembre 2017, 11:43
@lucastefani
attenzione Luca perchè hai un inverter sottodimensionato al mandrino e ti spiego il perchè:
Inverter: 0,75kW - 230V - 1HP - 4.2A
Elettromandrino: 1,6kW - 230V - 2,2HP - ??A
Direi che non ci siamo. Potrebbe anche partire a vuoto senza carico, ma non riuscirai mai a lavorare l'elettromandrino richiederà troppa corrente e l'inverter andrà in protezione per Sovraccarico.
bisogna andare su un VFNC3S2022PL o su un VFS15S2015PLW1 io ti consiglio il primo per rapporto qualità/prezzo della tua applicazione.
Altrimenti devi cambiare mandrino e prendere un 1HP 0,75kW max.
a disposizione.
Lorenzo
lucastefani
Messaggio da lucastefani » sabato 18 novembre 2017, 12:38
Ciao Lorenzo perdona la mia ignoranza il codice che ti ho dato prima l ho preso dal manuale di istruzioni in realtà la targhetta dell inverter riporta il seguente :
VFNC3S-2015PL
1,5 kw- 2,9 kwa - 2hp
Torna a “Elettronica”
