Info su rete domestica
tomas
Messaggio da tomas » martedì 23 gennaio 2018, 20:29
Ciao a tutti,
sto ristrutturando casa e vorrei fare una rete domestica.
La casa è su due piani e il cavo telefonico arriva Dalla soffitta (dove partono i tubi che vanno alle stanze del piano superiore e del piano terra)
Io vorrei un router per piano ma non ho capito bene come collegare il tutto,anche perché mi serve uno switch per servire le stanze dove non c'è il router.
Grazie a chi mi potrà dare un qualche aiuto....
Su internet ho guardato ma non ho trovato quello che cerco io.
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
beppexx80
Re: Info su rete domestica
Messaggio da beppexx80 » martedì 23 gennaio 2018, 20:57
Perché vorresti un router per piano?
Te ne basta uno e poi utilizzi gli switch in base a quante porte ethernet ti servono
tomas
Messaggio da tomas » martedì 23 gennaio 2018, 21:18
Vorrei usare 2 router
Uno in tavernetta e uno in salotto che sono i posti dove ci sono collegate più cose, Sky console ecc. quindi i router fanno già da switch.
e poi così avrei il Wi-Fi dappertutto...
Ovviamente deve essere tutto cablato e configurato a modo....
Per questo sto cercando aiuto.
beppexx80
Messaggio da beppexx80 » martedì 23 gennaio 2018, 21:35
Ti conviene prendere un ottimo router tipo fritz 7490 e un switch con funzione wifi, semplice da configurare...
tomas
Messaggio da tomas » martedì 23 gennaio 2018, 21:50
Scusa ma con il router che dici tu il Wi-Fi sarebbe solo al piano di sopra ?
Io vorrei che il Wi-Fi fosse anche al piano terra e che "uscisse" anche un po' in giardino perché dove è la casa c'è la ADSL ma la copertura per i cellulari è scarsa per tutti gli operatori
beppexx80
Messaggio da beppexx80 » martedì 23 gennaio 2018, 23:06
Esistono switch con funzione wifi, quindi piano primo metti router con wifi (tipo fritz 7490) e al piano terra metti lo switch collegato ad una porta ethernet del router al primo piano e cosi hai wifi di sopra e di sotto
tomas
Messaggio da tomas » mercoledì 24 gennaio 2018, 6:42
Potresti indicarmi un tipo di switch Wi-Fi?
shineworld
Messaggio da shineworld » mercoledì 24 gennaio 2018, 7:18
Esistono gli extender sia wifi to wifi sia quelli che usano la rete domestica per far passare il segnale.
Con i secondi hai il router wifi piano terra, colleghi l'Extender alla presa di rete elettrica e al router, sul piano di sopra e sotto ne metti un altro che ti fa da punto WiFi locale.
Torna a “Elettronica”
