Muovere un motorino passo passo
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » mercoledì 7 marzo 2018, 16:46
Ciao ragazzi...mi è balenata in mente un'idea ma non so se sia fattibile....
ogni tanto mi tocca saldare degli alberi, di diametro variabile, dai 20mm a 120mm di diametro per lunghezze da 10mm a 500mm.
Ho costruito una scatola di riduzioni che si attacca al tornio e quindi riesco a diminuire le rotazioni del tornio...ma è troppo grezzo e non riesco sempre a trovare una giusta combinazione.
Vorrei costruire un attrezzo su cui posizionare gli alberi da ricaricare....attaccare l'albero ad un mandrino mosso da un motore passo passo e vorrei comandare questo motore passo passo (o in alternativa ditemi voi) con ad esempio un potenziometro per trovare la giusta velocità.
Che si puo' fare ?
inoltre, il motore dovrebbe avere una certa forze perchè, anche se gli alberi li poggero su dei cuscinetti cmq pesando da 2 kg ai 50 kg..
Vi prego, illuminatemi !!!!
Motoclub - www.roadeaters.it - Motoclub
tittopower
Re: Muovere un motorino passo passo
Messaggio da tittopower » mercoledì 7 marzo 2018, 20:33
Penso si possa fare, un circuito pilota, un driver e un motore, non dovrebbe essere molto complicato.
Come circuito pilota puoi usare un 555 oppure prenderne uno pronto tipo:
https://it.aliexpress.com/item/Stepper- ... autifyAB=0
ci aggiungi un driver e un motore adeguati e sei a posto.
Ultima modifica di Pedro il giovedì 8 marzo 2018, 16:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: i link vanno come da regolamento corredati da immagini allegate a loro riferiti
Elgi
Messaggio da Elgi » mercoledì 7 marzo 2018, 20:53
Oppure potresti usare arduino per generare i segnali step e dir per pilotare lo stepper, e farti un circuito su misura per le tue esigenze.
Anche se in questo caso forse uno stepper non è necessario, potrebbe bastare un motore DC con riduttore da pilotare in PWM o con lo stesso arduino. Dipende se devi posizionare l'albero in una posizione precisa, oppure se deve soltante girare
birillo406
Messaggio da birillo406 » giovedì 8 marzo 2018, 9:44
io ho costruito questo http://www.worldofward.com/rotarycontroller/overview/
funziona alla grande ed e' indipendente da pc
la puoi vedere dal minuto 4.20 https://www.youtube.com/watch?v=8rJ5ecJuOBw
saluti
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » giovedì 8 marzo 2018, 10:05
Grazie delle info ragazzi...purtroppo io e l'elettronica non siamo amici, anzi !! :) :)
Ho qualche nozione delle cose fatte ai tempi della scuola per cui tante cose non ho proprio idea ne da dove iniziare e nemmeno cosa significhino....
anche io piloto in manuale il motorino della mia fresa, all'epoca, installai un inverter e con quello, gestisco in modo manuale i giri del motore ed è fantastico.
Vorrei fare una cosa simile con un motore che già possiedo, di cui vi allego la foto del targhettino
e magari farlo funzionare con qualcosa tipo questo https://www.ebay.it/i/152461375993?chn=ps ... insomma, una cosa veloce, già costruita, economica e pratica :) Possibile ?
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 8 marzo 2018, 15:18
Per quel motore ti serve un inverter , non quel regolatore da ebay, la strada piu economica è un passo passo + driver + alimentatore + oscillatore ne555, con meno di 100 euro hai tutto, basta collegare
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 8 marzo 2018, 16:10
ricordo che:
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » giovedì 8 marzo 2018, 17:01
Cioè oltre al link devo mettere una immagine ? Ok..non mi ricordavo di averlo mai fatto.
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » giovedì 8 marzo 2018, 17:14
Ok ho appena finito di leggere il mio 100 post e sono piu confuso di prima....pero' sono arrivato alla conclusione
che pilotero' un motore passo passo che ho buttato li in un cassetto, un Nema 23 57mm da 2Nm...ci metteroè all'estremità del motore 1 ruota dentata e sull'estremità del piatto un'altra, in modo da avere un riduzionje già di suo.
Utilizzerò un ARDUINO (mio fratello pare lo sappia programmare) e......chi mi aiuta con la lista della spesa ?
Che altro occorre ? Driver, alimentatori ..? HELP !
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 8 marzo 2018, 17:33
g_federico_g ha scritto:Cioè oltre al link devo mettere una immagine ? Ok..non mi ricordavo di averlo mai fatto.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4
integrazione n.8
Elgi
Messaggio da Elgi » venerdì 9 marzo 2018, 11:09
Io direi motore, driver, alimentatore (uno per il driver e uno per arduino), arduino, un interruttore, un potenziometro per regolare la velocità e un deviatore per invertire il moto (se serve). Per una cosa più "chic" potresti aggiungere un display che indichi il numero di giri. Penso non serva altro
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » venerdì 9 marzo 2018, 11:16
Grazie Elgi, ho già chiesto un preventivo per quello che mi hai indicato.....
stavo vedendo sul web, che c'è la possibilità di far girare il motorino collegandolo direttamente ad un'alimentazione di 12 V....forse i motorini passo passo dei video sono a 12 V, quelli miei vanno a 5V. Loro li collegano ad un trasformatore 220V - 12V e mettono un condensatore su due fili uniti dei 2 avvolgimenti, poi un'altro capo dell'avvolegimento al condensatore insieme ai due fili uniti, ed un'altro filo direttamente all'alimentazione 12V.
Su youtube basta cercare "Como Mover un Motor de Pasos sin el Controlador "
Ho una serie di domande:
Io ho dei motori alimentati a 5V, che condensatore dovrei usare ? Come si dimensiona ?
E se metto un potenziometro, annullo la funzione dei condensatori ?
Se si potesse mettere un potenziometro in questo sistema si otterrebbe un circuito semplicissimmo.
Torna a “Elettronica”
