Motori sanyo denki
fioretto
Motori sanyo denki
Messaggio da fioretto » giovedì 29 marzo 2018, 23:55
Ragazzi ho un problema ho appena cominciato a preparare il quadretto per la mia cnc che è mossa da tre motorini passo sanyo denki 107h7823-1741 da 4A .
Ho anche tre azionamenti da 5,6 A. Ho visto che la tensione di alimentazione di questi azionamenti è al massimo 50V dc quindi a quanto devo alimentare le schede senza friggere niente.
Che trasformatore ci vuole ? Affinché i motori lavorino al top, ma in sicurezza?
Stiefin.
Re: Motori sanyo denki
Messaggio da Stiefin. » venerdì 30 marzo 2018, 1:19
Non ci vuole un trasformatore , ma un' alimentatore .
Direi che con un 48 Volt , 20 A. ( meglio " tradizionale " , non switching ) vai
sul sicuro , anche in vista di un futuro quarto asse o altre diavolerie .
I 48 Volt sono per gli azionamenti , poi ci pensano loro a dare la
giusta tensione e corrente ai motori . ( su tue impostazioni , ovviamente
quindi occhio ... ) .
Stiefin .
fioretto
Messaggio da fioretto » venerdì 30 marzo 2018, 13:05
OK ma i 48v DC finali li ottengo da un trasformatore da quanto? E poi chiaramente un raddrizzatore.
Comunque i driver avendo la corrente max dei motori a 4A nei settings dei driver devo dare 4 preciso oppure 5?
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 30 marzo 2018, 14:46
Se utilizzi un trasformatore con l'uscita in alternata da 35V in continua hai 49V circa.
Con 32v in continua hai 44V circa.
fioretto
Messaggio da fioretto » venerdì 30 marzo 2018, 16:47
OK ma un grado con quelle caratteristiche di 36v o 32 v in uscita dove li trovo visto che sono misure non comuni? Conoscete qualcuno?
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 30 marzo 2018, 17:33
Ho visto che esistono con secondario da 30V.
Per ricavare la tensione continua devi moltiplicare la tensione alternata per 1,414 e poi occorre togliere la tensione di conduzione dei diodi (Circa 2V dipende dal modello del ponte di diodi e dalla corrente circolante).
Con questo trasformatore con 30v in alternata avrai 30x1,414=42,42 tolta la caduta di tensione dei diodi avresti circa 40V.
fioretto
Messaggio da fioretto » venerdì 30 marzo 2018, 21:37
OK ma perche 6 fili? E 20ampere non sono un po troppi per 4 motori da 4a?
Alex_live
Messaggio da Alex_live » sabato 31 marzo 2018, 9:58
Quello in foto è solo un esempio (ci sono 2 primari e 2 secondari) devi cercarne uno in base alle tue necessità di corrente.
Tieni presente che se vuoi il massimo della tensione in uscita devi stare abbondante come la corrente del trasformatore. Se sei al limite sotto carico massimo la tensione in uscita tende a scendere.
fioretto
Messaggio da fioretto » sabato 31 marzo 2018, 21:54
Certo hai ragione.
Ma vedendo i prezzi del solo trafo mi è preso un colpo non bastano 100€ per 500va!
Ripiegando su uno switching da che potenza mi ci vorrebbe? Vale la logica di 3 motori da 4A l'uno totale 12A moltiplicato per 48V dell'uscita fa il risultato di 576W ovviamente almeno 600W andrebbe bene uguale?
Posso capire perché lo switching sarebbe peggio?
fioretto
Messaggio da fioretto » venerdì 6 aprile 2018, 0:26
Ok ragazzi ho trovato il trasformatore quello tradizionale da 700va 35Vac 20A ho preso un ponte raddrizzatore a doppia semionda da 35A ma ho un problema con i condensatori ! Qualcuno saprebbe dirmi la capacità necessaria per il mio trasformatore.
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 6 aprile 2018, 10:58
Devi prendere dei condensatori da 75V minimi.
Per quanto riguarda la capacità sugli alimentatori lineare di solito si usa 1000uF per ogni ampere in uscita.
Direi che attorno ai 20000uF dovrebbe andare bene per immagazzinare una buona corrente per lo spunto dei motori.
fioretto
Messaggio da fioretto » venerdì 6 aprile 2018, 22:07
OK allora oggi ho preso 2 cond elettrolitici da 10000microF 63V 85° ora dico primo come li avete fissati? Stagnato o direttamente con il cavo al raddrizzatore?
Il ponte raddrizzatore lo raffreddate con dissipatore o non importa?
Scalderà parecchio?
Alex_live
Messaggio da Alex_live » sabato 7 aprile 2018, 10:36
Non so che tipo di attacco hanno i condensatori. Se è solo un filo devi saldare. Se a vite basta infilare il filo.
Metti un dissipatore per sicurezza sul ponte di diodi la potenza da dissipare in calore è circa 20W a pieno carico.
fioretto
Messaggio da fioretto » sabato 7 aprile 2018, 16:31
No purtroppo i condensatori hanno i piedini a saldare quindi o li metto su millefori e li stagno ai fili o con i fili direttamente. Un altro problema ma la frequenza dell'inverter per gestirla da mach3 direttamente di cosa necessita?
Torna a “Elettronica”
