Inverter Huanyang scheda TB 6560
kobo96
Messaggio da kobo96 » lunedì 9 aprile 2018, 12:10
Ho avuto la brillante idea di acquistare l' inverter cinese Huanyang con elettromandrino da 1,5 kw, ma ora non so' come collegarlo alla mia scheda TB 6560,
la scheda dovrebbe comunicare con l'inverter tramite uscita PWM ?
qualcuno puo' darmi delle indicazioni su come procedere nei collegamenti ? Sempre che sia possibile con la scheda TB 6560 ?
Premetto che di elettronica ne capisco veramente poco.......
kobo96
kobo96
Re: Inverter Huanyang scheda TB 6560
Messaggio da kobo96 » lunedì 9 luglio 2018, 22:07
Dopo tante ricerche su internet e appelli al forum per poter capire come collegare l' inverter cinese alla mia scheda mi rassegno ad una soluzione molto semplice fare partire l' inverter ad inizio lavorazione e spegnere lo stesso a fine lavoro (senza pero poter gestire il numero dei giri da mach3) con rele' dalle info lette nel manuale inverter huanyang cio' dovrebbe essere possibile, qualcuno puo' darmi delle info in merito ?
kobo96
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 18 luglio 2018, 10:04
Nel manualetto di si parla di PWM 0-10 volt che ti dovrebbe permettere di variare la velocità, che sappia questa scheda non ha una uscita PWM ... ho un relè che puoi utilizzare appunto per accendere e spegnere come un semplice interruttore comandato da software.
kobo96
Messaggio da kobo96 » venerdì 20 luglio 2018, 7:55
Grazie per la risposta, mi potrebbe indicare qualche scheda che abbia il segnale PWM ?
Ho acquistato una penna USB RS485 che dovrebbe comunicare con mach3 e inverter per poter almeno gestire lo start e stop del mandrino ( installando apposito plugin x mach3) durante le lavorazioni.Corregetemi se sbaglio .....altri consigli utili benvengano.
kobo96
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 20 luglio 2018, 12:31
Come da manuale sembra averlo , hai provato a cercarlo ? Potresti usare Arduino altrimenti o qualche altro suggerimento.
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 20 luglio 2018, 13:18
Se l'adattatore usb ed il relativo plugin funzionano, hai risolto tutti i problemi e potrai controllare lo spindle in maniera più precisa e completa di quanto faresti col PWM + relè.
kobo96
Messaggio da kobo96 » lunedì 23 luglio 2018, 19:20
ok, lo spero proprio.......
a cose fatte faro un resoconto sul forum, oppure saro' di nuovo qui a chiedere AUITO.
#-o #-o
kobo96
kobo96
Messaggio da kobo96 » domenica 26 agosto 2018, 12:11
Purtroppo dopo 15 giorni di prove x far funzionare l'inverter cinese Huanyang tramite USB rs485 mi decido a chiedere aiuto al forum, ho eseguito alla lettera le video instruzioni presenti su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=N7D5n5y ... e=youtu.be
e tutto fila liscio ma all' attivazione del plugin compare il seguente errore come visibile nelle immagini allegate.
Sembra che non riesca a comunicare con la porta 3, quale puo' essere il problema ?
Forse un problema con mach 3 visto che sulle video istruzione usano una versione diversa dalla mia?
kobo96
Torna a “Elettronica”
