Presa elettrica 220v con “rampa” all’avvio del carico
Ragnol
Messaggio da Ragnol » venerdì 13 dicembre 2019, 14:05
Salve a tutti. Ho postato questa domanda mesi fa su un altro forum ma non se ne è fatto nulla: provo qua, magari risolvo e aiuto pure qualcuno con la stessa esigenza.
Premetto che sono un hobbista. Ho alcuni utensili (smerigliatrice angolare, troncatrice, sega circolare manuale ecc) che non sono dotati di soft-start, ma partono “col botto”.
Vorrei realizzare un circuito (da fare con una millefori) da collegare a monte di una presa 220v, che svolga questa funzione: quando accendo un utensile collegato a questa presa (facciamo tra i 500W e i 2.5KW, per esempio) e quindi inizia “il carico” elettrico, avvia una rampa di un paio di secondi tipo soft-start. Questo ogni volta che si avvia il carico, poi l’alimentazione continua normalmente, fino al successivo spegnimento, in automatico.
E’ fattibile?
Non posso aggiungere un soft-start ad ogni singolo utensile (come ho fatto al banco sega) perché in alcune carcasse non ci sta proprio…
Grazie a chi collaborerà al thread... :D
Ragnol
Re: Presa elettrica 220v con “rampa” all’avvio del carico
Messaggio da Ragnol » venerdì 13 dicembre 2019, 14:54
Ho trovato questo.
Secondo chi ne capisce di elettronica, fa quello che vorrei io? Cioè, si attiva ad ogni avvio del carico?
Ragnol
Messaggio da Ragnol » venerdì 13 dicembre 2019, 16:13
Mi rispondo da solo: cambio solo il collegamento da stella a triangolo... :cry:
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 13 dicembre 2019, 16:44
Prova un dimmer regolatore di velocità e con 3 euro te la cavi , io lo uso per trasformare il flex in una satinatrice e va benissimo , solo per motori .
Ragnol
Messaggio da Ragnol » venerdì 13 dicembre 2019, 16:49
Però lo devi comandare tu manualmente, non è l'uso che serve a me.
Torna a “Elettronica”
