Allarme per congelatore in cantina
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 7 agosto 2020, 12:18
Salve a tutti,
ho da poco messo un nuovo congelatore da 300 litri in cantina e e poichè ci vado di rado temo una eventuale rottura con conseguente "perdita" di tutto il contenuto. L'impianto è comune con quello della casa. Pensavo ad un termostato che interviene se la temperatura raggiunge gli 0 gradi, oppure ad "circuito" che ad esempio registri un assenza di assorbimento per x ore(ad esempio 12). IL congelatore dovrebbe avere già il termostato che accende una spia rossa in caso la temperatura sale.
Come posso convertire una interruzione di funzionamento in un "segnale" percepibile dall'esterno? Sirena, via sms, wifi etc'
Esistono prodotti già pensati per questo utilizzo?
hellfire39
Re: Allarme per congelatore in cantina
Messaggio da hellfire39 » venerdì 7 agosto 2020, 13:25
Già fatti, non so. Ma verificare la temperatura con arduino è banale.
Se la cantina è raggiunta dal wifi di casa, ci sono varie possibilità.
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 7 agosto 2020, 14:10
Oppure derivare il segnale dalla lampadina spia che dovrebbe funzionare a 230v con un relè o riduttore di tensione.
ATTENZIONE con la 230v non si scherza se non si sa come intervenire in sicurezza è meglio non toccare niente.
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 7 agosto 2020, 15:16
Si forse potrei prendere la chiusura del termostato di allarme che dovrebbe alimentare la lampadina rossa a 230 v e ridurla a 5v per poterla gestire poi come input per arduino dove azionare una sirena ogni tot tempo o altro . La zona non è coperta da wifi.
Sto cercando comunque qualcosa di già fatto ad un costo accettabile (tipo 10-20 euro). La possibilità che si rompa il congelatore è piuttosto remota ma sempre possibile.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 7 agosto 2020, 15:21
Non mi piace molto giocare con la 230V, nemmeno "sabotare" un elettordomestico.
Preferisco l'arduino. Mi rendo conto che serve un po' di lavoro per programmarlo.
Però ha il vantaggio di misurare la temperatura e quindi si può accorgere anche di malfunzionamenti diversi.
Leggere la temperatura con i sensori DS1820 è banale.
Giocare con il wifi un po' meno.
Su un numero di qualche anno fa di Futura Elettronica c'era un progetto che utilizzava uno dei loro "Fishino" per spedire messaggi con telegram.
Senza wifi si può sempre far girare un segnale a 24V, comandato da un relé
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 7 agosto 2020, 15:35
Per l'uso di Arduino non c'è problema in quanto conosco il suo linguaggio . Potrei anche rilevare la temperatura internamente senza diciamo intervenire nei collegamenti interni del congelatore in quanto in caso di guasto probabilmente perderei la garanzia.
Come allarme potrebbe andare un segnale acustico "moderato" che si attiva ogni tot tempo (tipo 30 minuti) per x minuti finchè qualcuno non interviene. Al limite anche un segnale continuo.
La cosa più facile credo sia collegare una "sirena" a 230 v direttamente al termostato del congelatore sulla spia di allarme.
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 7 agosto 2020, 16:24
Puoi anche utilizzare una fotoresistenza o un fotodiodo da applicare sulla luce rossa senza modificare il congelatore. occorre isolare anche da fonti esterne di illuminazione.
Torna a “Elettronica”
