Ho dei dubbi di come saldare le due spine, mi date una dritta per favore..
Collegamenti tra spine RJ11 e RS232
- danieleee
- hellfire39
Re: Collegamenti tra spine RJ11 e RS232
Connessioni minime del cavo seriale
GND ------------ GND
TX ------------- RX
RX ------------- TX
Nota ai posteri (spero di non fare confusione):
a volte, in alcume periferiche (ad es. i modem) TX non significa TX, ma RX e RX non significa RX ma TX.
Chiaramente TX = trasmettitore, RX = ricevitore.
Per non sbagliarmi, io ho una scatoletta coi led, la collego da una parte e poi dall'altra. Il led che si accende mi identifica il TX. La stessa cosa si fa con il tester: si mettono i puntali tra TX e GND e poi tra RX e GND. Il VERO TX erogherà una tensione negativa compresa tra -3V e -12V, tipicamente intorno ai meno 9-10V.
TX ------------- RX
RX ------------- TX
- danieleee
Ho provato sia in un modo che nell' altro...
Niente...non riesco a comunicare con il drive.
Visto che son 2 anni e più che sono in un armadio, mi son deciso a vendere, però prima volevo resettare allo stato di fabbrica.
Ai tempi li configurai con un pc ( che ho sostituito) il quale aveva una uscita rs232 infatti non ho avuto problemi.
Per connettermi ho usato una scheda PCI da inserire nella scheda madre che avevo nell' armadio (avrà almeno 10 anni e più) ho installato i drive trovati in rete e provata la connessione. Il pc la riconosce, se poi funziona effettivamente non lo sò...
Visto la cifra irrisoria circa 10 euro ho preso un adattatore usb/rs232 che mi dovrà arrivare.
Vediamo se risolvo con quello..
- hot
@Danieleee
se ti serve ho cavo originale ,ti posso controllare i pin
fammi sapere
fammi sapere
- danieleee
Mi faresti un grande piacere!!!
- hot
RJ11 PIN 3 TXD DB9 PIN 2
RJ11 PIN 4 GND DB9 PIN 5
RJ11 PIN 5 RXD DB9 PIN 3
- danieleee
Ok grazie 1000!
È come ho lasciato al secondo tentativo allora.
A questo punto faccio che aspettare adattatore, anche se mi pare strano non comunica con la PCI...booo...
Vi farò sapere!
Vi farò sapere!
- danieleee
Niente non và!
Ho provato pure con il portatile...nessun risultato.
Sicuramente mi sfugge qualcosa visto che non si connette con nessuno dei tre drive..boooo!!!
- hot
io riesco a connettermi solo con un soft della leadshine , credo sia del 2015
proverò a cercartelo di sicuro è su qualche disco di salvataggio
- danieleee
Stò usando lo stesso software che usai la prima volta, me lo ero salvato su un HD portatile.
È il protuner V1.3
Magari provo a cercarne un altro.
È il protuner V1.3
- hot
scusa per l'affermazione stupida
i pin rj sono riferiti alla presa femmina,nella spina devon essere al contrario
pin 2-3-4
pin 2-3-4
- hot
Ignora messaggio precedente ho invertito i pin della spina
il rimo pin è a sx
il rimo pin è a sx
- danieleee
mi hai mandato in tilt!
Allora i pin son quelli che hai detto all' inizio ??
- hot
questo è corretto
questo è corretto
- hot
ultimo soft funzionante 1.2 (1.3 non si connette)
