Atv altivar 31 + potenziometro
ougibma
Messaggio da ougibma » giovedì 10 giugno 2021, 19:29
Ciao ragazzi,
Ho installato un inverter altivar 31 da 1,5 kw sul mio trapano a colonna con motore 230 trifase da 0,5 kw, rifatto tutto l'impianto elettrico.
Il mio problema sta che devo regolare i giri del motore, tramite potenziometro, ma non riesco a cavarci molto.
In pratica, sia con 2,2kohm e con 10kohm, monogiro, nuovi, non riesco a regolare i giri, praticamente appena giro il deviatore, il motore parte già a una frequenza casuale (il potenziometro è a 0), variando il potenziometro di pochissimo (non arrivo nemmeno a 1), la velocità diminuisce fino a fermarsi.
Non è una regolazione precisa, se lascio stare il potenziometro, vedo che la frequenza si muove un pó da sola.
Sul manuale c'è scritto di usare da 2,2 a 10k, l'inverter è stato resettato a impostazioni di fabbrica e inserito i dati da targhetta motore.
Non capisco cosa sbaglio.
Aiutino?
hellfire39
Re: Atv altivar 31 + potenziometro
Messaggio da hellfire39 » giovedì 10 giugno 2021, 20:52
Iniziamo dall'ABC, come hai colelgato il potenziometro?
Uno schemino aiuterebbe.
Come hai configurato l'inverter?
ougibma
Messaggio da ougibma » giovedì 10 giugno 2021, 21:21
L'ho messo in COM, AI1 e +10.
Per l'avvio/stop, ho messo un deviatore su +24 e L1.
Se serve, faccio una foto ai collegamenti.
Il link del manuale:
https://www.se.com/it/it/download/document/1624592/
Sono tre giorni che provo e riprovo, ma non capisco.
L'inverter l'ho messo a a reset di fabbrica e ho aggiunto solo i valori della targhetta motore.
Per accenderlo ho messo un fungo, che disattivando, si accende l'inverter, poicon il deviatore faccio partire il motore alla frequenza impostata dal potenziometro.
ougibma
Messaggio da ougibma » giovedì 10 giugno 2021, 23:05
Se collego Al1 con +10, il motore parte, andando a 50 hz.
Senza problemi.
ougibma
Messaggio da ougibma » venerdì 11 giugno 2021, 9:42
Se volete vi posto la foto dello schemino...
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 11 giugno 2021, 10:10
Un disegno vale sempre più di mille parole.
Una domanda sui potenziometri: hai utilizzato potenziometri lineari? Che sigla c'è sui potenziometri? 10kA o 10kB?
ougibma
Messaggio da ougibma » venerdì 11 giugno 2021, 10:35
Stasera vi posto la foto dello schemino.
Intanto per i potenziometri, quello da 2,2kohm è:
https://www.se.com/it/it/product/SZ1RV1 ... ro-2%2C2k/
Invece quello da 10kohm un cinese da amazon:
ougibma
Messaggio da ougibma » domenica 13 giugno 2021, 21:20
Ecco lo schema.
Mi potete aiutare?
ougibma
Messaggio da ougibma » lunedì 14 giugno 2021, 18:01
Nessuno sa dirmi come posso fare? :(
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 14 giugno 2021, 18:06
Ma come è collegato il potenziometro?
Dalle foto non si vede.
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 16 giugno 2021, 14:53
Il problema è stato risolto mettendo un potenziometro da 22kohm e nessuna modifica ai parametri. Strano, c'era scritto sul manuale di utilizzare da 2,2KOhms a 10KOhms...
Spero che non ci siano problemi se ho usato un potenziometro più grosso.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 16 giugno 2021, 15:03
non penso che avrai problemi.
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 16 giugno 2021, 21:49
Grazie comunque, Hellfire, che sei stato molto disponibile.
Torna a “Elettronica”
