l'asciugatrice si e' rotta
Re: l'asciugatrice si e' rotta
a spanne, io inizierei a smontare la pompa per vedere che la lanuggine non abbia intasato tutto, poi smonterei la parte in basso togliendo anche il cestello e darei una bella lavata al condensatore, si intasano sempre con pulviscolo, se è una Candy difficilmente ha il filtro autopulente, ma in ogni caso ogni 2 anni sarebbe da dargli una pulitina.
dopo prova a rimontare tutto e verifica se funziona.
Una foto ben dettagliata della scheda elettronica potrebbe essere utile, se verifichi dai lampeggi potrebbe darti anche il codice di errore.
dunque se non vado errato Candy usa le stesse schede delle AEG, al massimo prova a cercare sui vari forum se ci sono problemi simili.
Avevo una whirpool (a pompa di calore tra l'altro) con stesso problema.
Errore serbatoio pieno ma era vuoto.
Il galleggiante che doveva far partire la pompa funzionava regolarmente come la pompa.
Le ho provate tutte ed alla fine ero arrivato alla conclusione che probabilmente era la scheda.
A mio avviso è obsolescenza programmata...
ora quando mi vede l'asciugatrice mi si smonta da sola.
anche la lavatrice Whirlpool ereditata da un amico per cuscinetti rumorosi sostituiti(un bel lavoro, va tagliato il guscio del cestello in PVC saldato ad ultrasuoni) e poi scheda che si brucia, è il chip centrale che non funziona, dovuto cambiare con una scheda usata.
Diciamo che whirlpool lascia un po' desiderare sulla parte elettronica.
Quando l'ho aperta sono restato male da quanto economica è. Asciugatrice pagata comunque sui 700 euro nel 2014 e usata molto poco.
Ho preso una Miele (la più economica) e devo dire che la differenza si nota eccome. Mia moglie è contenta. Intanto molto (ma molto) più silenziosa. Asciugature più veloci e più asciutte.
Speriamo duri di più della whirpool.
Direi proprio di sì , soprattutto sulla lavastoviglie del mio amico, aperta 5 volte per errori strani, prima il sensore owi, poi la scheda (sostituto relè riscaldatore) e molte altre… Tornando in tema, direi di controllare sensore condensa, scheda madre (richiede un minimo di conoscenza elettronica, e soprattutto FARE QUALSIASI INTERVENTO A CORRENTE STACCATA!).Diciamo che whirlpool lascia un po' desiderare sulla parte elettronica.
- stenov
Io vivo da solo e non potrei vivere senza asciugatrice, I cinesi producono tutte le schede di ricambio, quando la mia è stata fulminata l’ho portata in un centro e con 70 € me l’hanno messa a nuovo
