ICS per caricabatteria Li-ion
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 22 dicembre 2022, 18:04
Buonasera. Vorrei trasformare una torcia a led con batteria al piombo da 4V in batteria litio da 3.7V.
Ho già testato il led e funziona bene a 3.7V ma mi piacerebbe utilizzare come sistema di ricarica quello già presente su diverse torce di produzione cinese.
In pratica ho una torcia con alimentazione per la ricarica di tipo USB, che in fase di ricarica accende da 1 a 4 led per indicare lo stato di carica, inoltre per mezzo di un pulsante permette di selezionare la funzione della luce (intera fissa, mezza luce fissa, intera lampeggiante, luce laterale fissa). Ho provato ad identificare il tipo di ICs che comanda il tutto ma ovviamente i furbetti hanno abraso il codice. Ho fatto qualche ricerca in rete per vedere se era un prodotto standard ma non ho trovato nulla. Qualcuno a capito che tipo di ICs o scheda sto cercando?
Aspetto commenti.
maufedro
Re: ICS per caricabatteria Li-ion
Messaggio da maufedro » giovedì 22 dicembre 2022, 19:44
Per la carica delle litio è necessario un BMS
Cerca questo:
BMS Lithium li-ion 18650 3.7V 4.2V
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 22 dicembre 2022, 20:22
Il problema non è la ricarica. Potrei utilizzare un HT3786D che già si occupa della ricarica e della relativa visualizzazione. A quel punto però doveri usare anche un altro IC che si occupa di gestire l'accensione del led principale e del secondario. Vorrei se possibile evitare questa soluzione. A complicare le cose sono bravissimo, visto che i cinesi hanno già trovato la soluzione volevo copiarla.
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 22 dicembre 2022, 22:52
cerca "led flashlight pcb" su google e ti si aprirà un mondo. Trovi tantissimi circuitini che vengono di fatto montati sulle torce a led portatili. Vedi se trovi quello che ti soddisfa.
Molto probabilmente si troverà oltreoceano ma con aliexpress, dealextrem,bangood ecc ecc gli acquisti sono semplici.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 23 dicembre 2022, 8:27
Si ho visto. Da quello che vedo però la stragrande maggiornaza dei pcb serve per comandare il led. Quei pochi che si occupano anche della ricarica e
relativo controllo, comandano un solo led e non due. Sicuramente esistono degli IC che si occupano sia della ricarica che della gestione dei led. Il problema è capire quali siano. Molto probabilmente sono di fabbricazione cinese.
Scj
Messaggio da Scj » venerdì 23 dicembre 2022, 9:38
Se non hai problemi di spazio puoi usare un circuito bms per gestire carica/scarica della batteria. Al limite ne esistono anche per creare dei powerbank con indicatore led o percentuali di ricarica.
E poi un circuitino per la gestione di ogni led. I costi sono bassissimi .
Capisco complicare le cose ma se non ce n'è la necessità... :mrgreen:
Salvo tu non voglia progettare qualcosa di innovativo !
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 23 dicembre 2022, 14:29
Ok dopo qualche ricerca credo sia il caso di passare alla progettazione.
L'idea è di utilizzare un PIC 12F1840 per gestire le funzioni di accensione dei led (sia di potenza che di controllo carica), e un MCP73830/L per gestire la sola carica. Il PIC dovrà essere alimentato a 3V per garantire una corretta lettura del valore analogico derivante dalla tensione della batteria
Tensione di danneggiamento 3V
Tensione minima di utilizzo 3.4V
Tensione nominale 3.6V
Tensione batteria carica 4.16V
Tensione di ricarica 4.2V
(valori ricavati in rete)
Con qualche riga di codice e due transistor di potenza dovrei riuscire a fare quello che desidero.
Se avete dubbi o se ho detto qualche minc...ta fatemelo sapere
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » martedì 31 gennaio 2023, 7:57
Fatto !!!! :D :D
Alla fine ho fatto di testa mia e con qualche componente ho buttato via una vecchia batteria al piombo, sostituendola con 4 batterie litio di maggior capacità.
Con una semplice barra led riesco a vedere lo stato di carica della batteria. Il micro si occupa del controllo della batteria evitandone la scarica completa.
Torna a “Elettronica”
