Correnti parassite?
danieleee
Correnti parassite?
Messaggio da danieleee » domenica 1 gennaio 2023, 21:42
Ciao, spiego subito il titolo del post.
Ho comprato un Pokeys57U come espansione per aggiungere dei potenziometri a Mach3/4 Mill. Come controllore uso Smooth Stepper Ethernet la quale non supporta ingressi analogici. Attualmente stò configurando Mach4 per tale funzione.
Tale scheda (Pokeys57U) necessita di una alimentazione esterna che vada dai 5 ai 12 volt DC.
Per far delle prove al volo ho attinto questi 5 volt da una presa usb del pc (tagliato una comune cavo usb ed usato i fili rosso e nero ).
La scheda si alimenta normalmente con accensione led.
Configuro porte ecc ecc...come da prassi..nulla di eccezzionale..
Collego un potenziometro seguendo istruzioni...ecc ecc
insomma tutto funziona...
arriviamo al bello....
appena alimento i servo della cnc, i valori del potenziometro iniziano ad oscillare...e lo slide di Mach4 traballa..
tolgo la spina dei servo...tutto ritorna stabile...
la rimetto...e ricomincia a tremare...
cosa può dipendere questo?? cosa posso fare??
danieleee
Re: Correnti parassite?
Messaggio da danieleee » domenica 1 gennaio 2023, 21:53
Nota: tutti i servo hanno un filtro di rete a sè.
Tutte le messa a terra vanno in un unico punto (collegamento a stella, se si dice così).
Alimentazione è unica per tutti dalla stessa ciabatta.
Ho provato anche a collegare la spina che alimenta i servo, su un altra presa del garage, non è cambiato nulla.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 1 gennaio 2023, 22:09
Inizia con il procurarti un alimentatore a parte e non violentare le USB del PC. Poi ne riparliamo...
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 1 gennaio 2023, 22:32
Si, mi era venuto in mente proprio mentre scrivevo il post..
domani provo a prelevare i 5 volt direttamente da dove alimento la Smooth Stepper (il classico MeanWell bianco/azzurro)
Quello che mi fà strano è proprio la questione di quando alimento i servo..sembra che scaricano corrente verso terra...oppure è il cavo collegato al potenziomentro (non schermato) che fà da antenna...boo...
domani inizio a fare la prima prova..
se fà ancora, provo con un cavo corto (pochi centimetri dal potenziometro).
farò sapere..
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 1 gennaio 2023, 23:05
Non so se può essere utile mettere a terra la scheda, collegando il negativo alla terra.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 2 gennaio 2023, 18:32
Allora....
Ho alimentato correttamente...poi..
Provato a cambiare cavo Ethernet, potenziometro, cavo corto, ferrite sul cavo...alimentare il PC da una presa lontana tramite prolunga...
risultato....niente di niente....appena alimento i drive quello slide balla il twist!! :evil:
quindi..mi viene da pensare due cose.
La prima ho una messa a terra che fà pietà....oppure quella schedina non và bene per una cnc...
Se fosse la prima (deduco) dovrei avere problemi sia con Rosetta che con la CsLab sul tornio...ma entrambi hanno sempre funzionato correttamente.
Quella schedina è nata principalmente per il gaming, tipo simulatore di volo ecc ecc...però viene spacciata come gestore di un pannello cnc, difatti ci sono i plugin sia per Mach3/4.
Quella di mettere in negativo al GND non mi son fidato tanto...non ho mai sentito una cosa simile, per il momento ho preferito evitare. (ringrazio comunque).
sinceramente ho finito le opzioni....
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 2 gennaio 2023, 19:09
Ah....dimenticavo...
ho provato anche a connettere la schedina al PC.
Poi alimentato quadro servo Rosetta...(è distante quasi 3 metri dal PC)
Lo slide traballava comunque....
Messaggio da CARLINO » lunedì 2 gennaio 2023, 20:50
Non ho idea di quanto costa questa scheda , ma se non è troppo dispendioso proverei a comprarne un'altra o se è prevista la sostituzione la rimanderei al mittente : farei questi tentativi perchè quello che descrivi ( disturbi ad una apparecchiatura distante ) potrebbe derivare da un difetto della scheda con emissione di impulsi disturbatori .
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 2 gennaio 2023, 21:19
Ciao Daniele
ma la Pokeys57U non usa la usb per alimentarsi? Pokeys57E necessita di alimentazione esterna, non le conosco, magari ho visto male
ho curiosato qui https://www.poscope.com/wp-content/uplo ... .2017).pdf
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 3 gennaio 2023, 7:09
Ho comprata https://www.sorotec.de/shop/POKEYS-57E- ... Modul.html
@Carlino non penso sia difettosa, difatti funziona regolarmente.
Sono quasi convinto che se avessi avuto normali stepper ciò non sarebbe successo. Gli azionamenti dei servo son di base degli inverter.
Difatti ho provato ad accendere elettronica tornio ( ha due servo da 400W) oscillava poco poco.
Spento quello è acceso servo del pantografo (due servo da 750W ed uno da 1Kw) oscilla visibilmente.
Peggiora ulteriormente se spengo il pantografo ed accendo quella di cemento dove i servo sono cinque.
@jjdege si, ho la versione ethernet, và alimentata esternamente a 5volt.
Per la prova al volo avevo usato una prolunga usb e tagliato lato femmina, e prelevato i 5volt da lì.
Assortimento è max 400mA e le prese usb almeno 500mA li supportano quindi per i primi test avevo attinto da lì.
Ho poi spostato alimentazione ad un normale swich come stato consigliato anche da @hellfire39.
Nota
Ha un alloggiamento per una batteria a 3volt quello non ho capito a che serve..
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 3 gennaio 2023, 7:58
Puoi mmostrare come hai collegato i potenziometri?
Con che cavo, che lunghezza, ecc.
jjdege
Messaggio da jjdege » martedì 3 gennaio 2023, 9:13
nel manuale su cui ho curiosato è una CR1220 dice che serve per l'RTC Real-Time Clock
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 3 gennaio 2023, 9:28
Ho usato 3 pezzeti di filo sciolti, lunghi circa 5cm.
Collegato potenziometro ad alimentazione da scheda 3.3volt.
GND e input 44 dedicato agli analogici..
Nulla di più.
Che sarebbe il Real Time Clock?? O meglio dire..a che potrà servire?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 3 gennaio 2023, 9:38
Nei micro, il RTC è un orologio, mantiene data e ora. La batteria agisce come batteria tampone quando manca l'alimentazione esterna, per non perdere data ed ora.
La scheda dovrebbe avere dei filtri passabasso per gli analogici. Prova a configurarli con una frequenza di taglio molto bassa.
P.S. nel manuale che ho scaricato, non ho visto dove collegare lalimentazione esterna
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 3 gennaio 2023, 9:53
Allego immagine.
Morsetti in alto a SX
Si, vi è una regolazione della sensibilità.
Se la sposto tutta a DX verso lo slow rimane piuttosto stabile, ma viene a cessare lo scopo per cui ho presa, perché diventa eccessivamente lento e poco preciso.
Magari pretendo troppo io...
Torna a “Elettronica”
