Led per polimerizzazione solder mask
- MauPre75
- hellfire39
Re: Led per polimerizzazione solder mask
si, ho visto utilizzare i "fornetti per le unghie" per tale scopo.
Stavo per comprarne uno su Amazon proprio per questo scopo. Poi sono "rinsavito" e ho lasciato perdere
Ma sono curioso di sentire esperienze di altri
- MauPre75
Allora qualche € lo posso buttar via, se funziona bene ok altrimenti facciamo esperienza, per i miei pochissimi pcb spendere una trentina di euro per andare sul sicuro non mi va, finora ho usato il sole a gratis ma ci vuole molto tempo oppure mi devo recare da un amico sempre disponibile ma questo è anche un disagio, cerco sempre di essere più autonomo che posso, è da poco che mi realizzato i pcb con la cnc ed uso la solder mask, prima li facevo con il bagno eliminando tutto il rame superfluo, sinceramente mi riusciva meglio l'isolamento e la saldatura, ora che vado di cnc e sto aggravando la situazione sperimentato con gli smd, non eliminando il rame superfluo la solder mask è importantissima, devo anche perfezionare l'applicazione, non sono ancora riuscito a fare uno spessore ottimale, piano piano farò pratica.
Grazie per la risposta.
- MauPre75
Oggi sono arrivati i led ed ho subito fatto un test e posso confermare che funzionano alla grande, ho preso led da 700mA, ho messo un po di solder mask in un pezzo di piastrina ed in meno di 2 minuti era più che polimerizzata.
Grazie di tutto
Dimenticavo, con 5,73€ ho preso 10 led, abbastanza economici.
Curiosità, glu ultravioletti sono dannosi per la vista o non è necessario prendere precauzioni?
Grazie di tutto
- hellfire39
Link?
Gli UV sono potenzialmente dannosi, sarebbe meglio schermarli o utilizzare appositi occhiali filtranti.
- MauPre75
https://www.ebay.it/itm/LED-UV-Ultravio ... 632-2357-0
Io ho preso il led con la piastrina.
Niente occhiali, faccio una scatola che funge da fornetto e lo chiudo o una torcia e so di non doverlo guardare.
- hellfire39
bella bestiolina
- MauPre75
- MauPre75
Mi devo correggere, il problema è della batteria usata, con alimentazione da carica batterie cellulare vecchio da 4mA se li è presi tutti, sembrerebbero buoni.
- hellfire39
Attenzione che i LED si pilotano in corrente, non in tensione.
A meno che quei led non contengano qualche meccanismo di controllo/limitazione della corrente, rischi di bruciarli.
Anche perché i LED, quando scaldano, assorbono più corrente e si rischia di entrare in un loop che li distrugge (thermal runaway).
Nella pagina non mi pare di aver notato che si parli di circuiti di controllo.
- MauPre75
Ho saldato resistenza da 0,6 Ohm 3W, l'unico valore disponibile nel cassetto, con l'app del cell mettendo valore batteria 4V della litio mi da resistenza da circa 0,6 Ohm, dovrebbe essere corretto, anche se nella resistenza è scritto 0,22 J con il tester mi oscilla tra 0,5 e 0,6, il test sulla piastra con la solder mask è durato poco meno di 2 minuti, la misura di assorbimento giusto il tempo di misurare, non penso di usare alimentazione 5V ma batteria ed una resistenza +interruttore, se il tempo di utilizzo è così breve non avrà nemmeno il tempo di riscaldare.
Nel mess precedente ho sbagliato a scrivere, alimentatore da 400mA.
- hellfire39
Non ci ho capito molto.
Con il tester non puoi leggere una resistenza dal valore molto basso. Avrai un errore dovuto ai puntali del tester.
Come minimo misura la resistenza dei puntali cortocircuitandoli tra loro.
Se c'è scritto 0,22, suppongo che la resistenza sia da 0,22 Ohm!
Da quanti Watt è il modello che hai preso?
- MauPre75
Led da 3 W, con piastrina.
- MauPre75
Si vero misura la resistenza dei puntali, questa non la sapevo , allego foto, e mi sa che ne devo mettere 3 in serie.
- hellfire39
