Inverter per tornio trifase 380 volt
zeus 3000
Re: Inverter per tornio trifase 380 volt
Messaggio da zeus 3000 » sabato 29 luglio 2023, 22:21
grazie mille .
Adesso sto vedendo o uno cinese su Amazon o un bel Toshiba ma questo è un po' caro mi devo fare due conti .
Scusa ma sulla fresatrice ho baipassato il quadro elettrico ho escluso la termica ma ho lasciato gli altri 3 teleruttori per i vari comandi
Posso fare così anche per il tornio
Messaggio da CARLINO » sabato 29 luglio 2023, 22:38
"puoi alimentare un motore trifase che sia di un tornio, trapano, fresa, ecc. a patto però che abbandoni il cablaggio originale e alimenti il motore direttamente dall'inverter (l'inverter vuole sentire sempre il carico, ovvero le bobine del motore)" >Mi sembra che mario mariano abbia indicato con chiarezza la strada da seguire, puoi anche fare come hai fatto per la fresatrice ma questi inverter senza il carico hanno vita breve.
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » domenica 30 luglio 2023, 13:34
Scusa ho rivisto quadro elettrico, ho sbagliato, inverter montato comanda solo motore e commutatore bassa e alta velocità.
Mentre per il quadro elettrico è comandato dalla semplice 220 v e 110 volt per i due motori avanzamenti automatici
mario mariano
Messaggio da mario mariano » domenica 30 luglio 2023, 22:21
se ho interpretato correttamente sulla fresatrice hai un motore 2 velocità con commutatore meccanico, in questo caso è auspicabile intervenire sul commutatore a inverter non in funzione
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » lunedì 31 luglio 2023, 10:59
La bridgeport porta sia il commutatore bassa velocità/0 alta velocità poi si agisce meccanicamente con levetta ed in entrambi i casi si agisce anche con volantino per aumentare o diminuire le varie velocità .
Quando accendo il quadro generale non parte nulla solo la 220 non inverter poi con la pulsantiera da corrente all'inverter e una volta acceso giro il commutatore per fare partire la macchina e quando voglio spegnere agisco sul commutatore mettendo a 0 . Poi attendo che inverter faccia il suo raffreddamento e si spegne e solo allora tolgo corrente.
Così mi fu impostata tutta la macchina dal tecnico
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » lunedì 31 luglio 2023, 17:35
Scusate la differenza tra Toshiba VFNC3S-2922 PLW quello rosso .
ed il modello INVVFS15S2022 PLW1 quello grigio
Torna a “Elettronica”
