inverter e motore monofase
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 4 agosto 2023, 10:56
ciao a tutti
sono un po fuori diciamo dal giro e molte cose le ho dimenticate....
un amico in un tornietto da legno sta montando un motore monofase da 750w e vorrebbe montare un inverter
ha trovato il classico toshiba vfnc3 da 1.5kw è possibile collegarlo vista l uscita trifase?
MauPre75
Re: inverter e motore monofase
Messaggio da MauPre75 » venerdì 4 agosto 2023, 11:17
Non so se qualcuno ha una soluzione per inverter ma per un motore monofase sarebbe più semplice e meno costoso usare un dimmer, la visualizzazione dei giri dovrebbe poi essere con un contagiri indipendente.
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 4 agosto 2023, 11:19
si avrebbe meno coppia al calare dei giri?
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 4 agosto 2023, 11:51
Si fa, togli il condensatore e hai i tre fili da collegare all' inverter
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 4 agosto 2023, 12:25
Maufredo mi aiuti a capire come funziona la cosa se comunque allo statore arrivano sempre due fili, fase e neutro?
ziociccio
Messaggio da ziociccio » venerdì 4 agosto 2023, 12:50
agli inverter con entrata monofase e uscita trifase si possono collegare solo motori trifase collegati a triangolo
per i motori monofase dovrebbero esserci degli inverter appositi
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 4 agosto 2023, 12:59
ce un po di confusione....ma si puo collegare staccando il condensatore oppure ci vogliono gli inverter appositi? :roll:
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 4 agosto 2023, 13:34
Da una breve ricerca il web è pieno di inverter per motori monofase, dai un'occhiata, io non riesco ad immaginare come collegare tre fasi in un motore monofase, in attesa di una risposta di maufedro il mio dubbio persiste.
ziociccio
Messaggio da ziociccio » venerdì 4 agosto 2023, 14:40
I motori trifase hanno 3 avvolgimenti, uno per fase, e si possono alimentare:
- con corrente 380V trifase (collegando i morsetti a stella, non si può variare la velocità)
- con corrente 380V trifase + inverter ingresso trifase uscita trifase (collegando i morsetti a stella, si può variare la velocità)
- con corrente 220V monofase + inverter ingresso monofase 220V - uscita 220V trifase (collegando i morsetti a triangolo, si può variare la velocità)
- con corrente 220V monofase con condensatore (collegando i morsetti a triangolo, NON si può variare la velocità, si perde dal 30% al 50% della potenza)
I motori monofase hanno due avvolgimenti: uno di avvio e l'altro di marcia. L'avvolgimento di avvio usa il condesatore per far partire il motore.
Per variare la velocità del motore ci vogliono inverter appositi, diversi dai mono-trifase di cui sopra, di solito si usano per le pompe sommerse.
Nel caso di un motore monofase da 750W, uno come questo AT2-0750X dovrebbe andare bene
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 4 agosto 2023, 15:29
@ziociccio
grazie per la delucidazione
l inverter servirebbe a due scopi,il primo è la velocita e la seconda perche ha le rampe salita/discesa cosa che farebbe comodo in questo tornio
quindi io starei su questa linea che hai descritto:
quindi devo escludere quindi il condensatore a questo punto corretto?
il motore se non sbaglio era di autoclave
questa è la targhetta del motore in questione
ziociccio
Messaggio da ziociccio » venerdì 4 agosto 2023, 16:32
se il motore è monofase non puoi usare un inverter con ingresso mono e uscita trifase
sei costretto a usare un inverter ingresso monofase uscita monofase come quello che ti ho linkato
la scheda tecnica del motore dice che è monofase (lettera M nella sigla)
fossi in te farei una ricerca per un motore trifase usato, (io ne trovai uno da 1,5kW a 20 euro), anche gli inverter mono-trifase costano meno e si trovano facilmente anche usati
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 4 agosto 2023, 19:27
capisco,grazie per tutto!
ora vediamo lui che decide di fare!
Torna a “Elettronica”
