Inversione motore di 6v con sensore ldr
- hellfire39
Re: Inversione motore di 6v con sensore ldr
- tomas
Io come avete visto non sono esperto, ma come si vede nel video, anche se non è chiuso nessun micro, in base alla condizione di luce il motore parte per poi arrivare sul micro di finecorsa.
Per il motore del progetto devo ancora calcolare la coppia che mi serve, quello era per il concetto del circuito.
Chiaramente dovrò stare sotto i 2 A
Ma in realtà per quello che devo fare io la velocità può essere molto bassa quindi potendo ridurre molto il movimento, presumo non mi serva un gran motoraccio !!!!
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
- Fiveaxis
@ Maupre75
Guarda bene il circuito di Mimoletti e vedrai che funziona anche senza diodi...
- MauPre75
@fiveaxis rimane il fatto che con il materiale a disposizione non avrebbe potuto fare quel circuito.
- hellfire39
Il circuito di mimmoletti ha bisogno di una correzione.
La bobina del relè dovrebbe stare sopra il transistor, lato collettore. L'emettitore deve essere collegato a massa .
Comunque ho qualche dubbio sulla durata del relè direttamente collegato al motore.
Inoltre cosa succede se ho impegnato un finecorsa e quindi il circuito è aperto?
- Fiveaxis
@MauPre75
Ok, però occhio a dire cose sbagliate che se poi il "prof." si accorge...Ti mette 4! ...Dai si scherza!
- hellfire39
Mi sa che il 4, questa volta, non è per maupre75.
Anzi ha fatto una osservazione giusta.
Il circuito di mimmoletti, funziona se metti i finecorsa nc.
Ma se arrivi a fine corsa il micro si apre e il motore non lo muovi più.
Ecco la ragione dei diodi, che però ti fanno perdere un po' di tensione per nulla. Altrimenti la logica sta in piedi.
A parte la posizione della bobina del relè, come dicevo prima.
- Fiveaxis
Finecorsa NC
Il motore si ferma sul finecorsa 1 finchè cambia lo stato (luce/buio) e il relè inverte facendolo ripartire con senso di rotazione invertito, ruotando fino a finecorsa 2. Si ferma e aspetta che cambi lo stato luce/buio e Avanti così...Quello che deve fare.
I diodi proprio non riesco a capire a cosa possano servire, ma io sono...Un "Vil Meccanico" (cit.).
PS: i contatti del relè pilotano fino a 10A-250V. A naso, visto le correnti in gioco, io credo durerebbero parecchi cicli.
- MauPre75
@fiveaxis ho simulato quel circuito con l'app, apparentemente funziona correttamente con gli interruttori chiusi, ma non so perché non appena ne apro uno l'app si inpalla, anche se c'è da dire che ho simulato con led, provo a capire cosa non va.
- hellfire39
E niente... Quattro!
Se i finecorsa sono normalmente chiusi, quando li impegni li apri. Ma in questo modo tagli il circuito.
Le il modulo ldr decide di invertire la marcia, commuta il relè invertitore, ma il circuito rimane aperto per via del finecorsa. Quindi il motore non può girare e rimane fermo impedendo il richiudersi del finecorsa.
I famosi diodi di maupre, in parallelo ai finecorsa, consentirebbero invece lo scorrere della corrente.
Tutto qui
I relè, con carichi induttivi, bisogna dimensionarli bene, altrimenti, al di là del loro rating per il passaggio della corrente, si rovinano per via degli archi che si sviluppano all'apertura
Tutto qui
- Fiveaxis
Ahi ahi...Ti sei perso su un invertitore.
Pazienza anche i prof sbagliano!
Quel motorino assorbirà si e no 300mA...10A mi sembra un buon dimensionamento. Non credo che un motorino del genere alimentato a 6V possa creare una fem che superi i 250V. Su dai!
Ultima modifica di Fiveaxis il mercoledì 23 agosto 2023, 20:11, modificato 1 volta in totale.
- MauPre75
Il motorino è sperimentale, poi sarà un vero e proprio attuatore
- Fiveaxis
Esistono relè di tutte le taglie. Poi, per carità, un sistema elettronico è sempre preferibile non lo discuto ma a volte si deve fare di necessità virtù!
- hellfire39
Ok fiveaxis,
Però io sono tonto e non capisco. Magari meno chiacchiere e fai un disegnino? Così fai capire anche me?
Finora hai suggerito solo soluzioni incomplete o non funzionanti. Adesso non puoi lanciare il sasso e nascondere la mano.
Fino a prova contraria, l'investitore scambia i poli, ma i finecorsa sono in serie. Dove sbaglio?
- Fiveaxis
Ci sono arrivato io che sono un meccanico!
PS: e mi hai anche dato quattro!...L'allievo che supera il maestro!
Ultima modifica di Fiveaxis il mercoledì 23 agosto 2023, 20:29, modificato 1 volta in totale.
