Progetto per solo asse Z
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » domenica 7 gennaio 2024, 15:05
Ciao ragazzi, per un mio nuovo progetto, sto' cercando una scheda controller per azionare un piccolo motore stepper che abbia anche un display.
Il controller deve darmi la possibilità di regolare la velocità, indicarmi in mm la distanza (come una cnc) e azzerare la posizione...se poi c'è anche il controlllo accensione e regolazione potenza dell utensile sarebbe il TOP....esiste sul mercato qualcosa del genere che non costi un rene ovviamente.
Grazie per i suugerimenti
maufedro
Re: Progetto per solo asse Z
Messaggio da maufedro » domenica 7 gennaio 2024, 15:22
Se vai su AliExpress ne trovi di tutti i tipi
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » domenica 7 gennaio 2024, 17:02
sono giorni che navigo su Aliexpress....ma non ho trovato nulla che possa fare al caso mio...forse ho cercato male.
barik
Messaggio da barik » domenica 7 gennaio 2024, 19:03
https://it.aliexpress.com/item/10050051 ... 2Agos3aCWP
a questo devi aggiungere i driver dei motori tipo tb6600 o migliori due alimentatori uno 5vdc e uno da 36v e capire se con gi impulsi disponibili 1-9999 ti possono bastare per il movimento (corsa dell'asse) attenzione la configurazione puo essere effettuata anche da seriale ma in particolare devi vedere se danno i programmi e i connettori di programmazione
Altrimenti piu costoso ma piu facile un
https://it.aliexpress.com/item/10050032 ... IT%21%21AB
ce ne sono anche altri a te la scelta
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » domenica 7 gennaio 2024, 21:53
Grazie barik…sembra valida la soluzione da te proposta …la corsa che deve fare è di 10cm poca roba e il peso che deve alzare è di circa 3.5 kg…per la programmazione non serve un pc…o sbaglio?
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » lunedì 8 gennaio 2024, 14:35
La seconda soluzione pare sia più semplice…se ho capito bene ha già il driver e l’alimentatore incorporato …basta collegare dietro il motore passa passo e settarlo dal display…è corretto?
barik
Messaggio da barik » lunedì 8 gennaio 2024, 18:50
No hai visto male entrambe hanno solo l'uscita step e dir e abbisognano di driver adeguato dove setterai i passi per step e poi ti servono comunque i due alimentatori uno da 5v per il controllo e uno da 30-40 v per alimentare il driver regolato alla correntedei motori tipo 4A per i nema 23 da 1.9NM.
Se non hai competenza elettronica sappi che non e facile regolare e cablare il tutto.
barik
Messaggio da barik » lunedì 8 gennaio 2024, 19:05
Forse basta un alimentatore da 24V per il controllo e uno di potenza max 40 V PER IL DRIVER DEI MOTORI PASSO PASSO NON E SPECIFICATO se l'uscita step e dir (pulse) ea5V o a 24 bisogna stare attenti perhe i driver normalmente accettano i 5V ma se l'uscita e a 24 V (step e pulse ) bisona inserire una resistenza in serie da circa 2200 oms
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » martedì 9 gennaio 2024, 7:33
Ok grazie barik
Torna a “Elettronica”
