CONDENSATORE su antica macchina alimentare
ziociccio
Re: CONDENSATORE su antica macchina alimentare
Messaggio da ziociccio » giovedì 8 febbraio 2024, 17:16
se tu hai misurato sui punti 1,2 3 quindi con gli avvolgimenti collegati tra di loro e anche col condensatore, non è detto
per avere una misura più precisa dovresti fare 2 misure separate
1) la resistenza tra i 2 capi dei fili di tela bianchi
2) la resistenza tra i 2 capi dei fili di tela neri
solo così si possono identificare con certezza qual è l'avvolgimento è di avvio e qual è quello di marcia
africaland
Messaggio da africaland » giovedì 8 febbraio 2024, 18:04
allora dallo schema sotto debbo solo invertire un capo del condensatore dall'avvolgimento massa a spunto
africaland
Messaggio da africaland » giovedì 8 febbraio 2024, 18:06
ho misurato col multimetro alla piu' bassa scala ohm sui capi 1, 2 e 3 con interruttore su OFF e condensatore STACCATO. I fili sono staccati come da foto precedente post.
africaland
Messaggio da africaland » giovedì 8 febbraio 2024, 19:00
Collegato il Condensatore all avvolgimento di spunto (ho solo spostato l'entrata L dell'ingresso interruttore dal connettore 2 al 3 e messo il connettore 2 su Morsetto Forbox)
africaland
Messaggio da africaland » giovedì 8 febbraio 2024, 19:45
FUNZIA :D grazie
ziociccio
Messaggio da ziociccio » giovedì 8 febbraio 2024, 20:41
Ottimo, e complimenti per il restyling =D> =D>
Torna a “Elettronica”
