Motore passo-passo bloccato
tom18
Messaggio da tom18 » lunedì 25 marzo 2024, 10:25
Ciao a tutti,
Ho costruito io stesso una fresatrice CNC e finora sono molto soddisfatto.
Ho solo un problema. Il mio motore nell'asse Y continua a bloccarsi a intervalli e situazioni irregolari.
Puoi sentire che funziona, quindi c'è un ronzio molto forte e il programma (Estlcam) continua a funzionare, quindi il numero cambia anche se il motore è fermo.
Sono davvero disperato perché la macchina la uso proprio nella mia falegnameria mobili per file di fori e fresature e adesso ne ho davvero bisogno.
Potrebbe davvero darsi che proceda meravigliosamente in direzione y di 1500 mm e poi si blocchi improvvisamente. Poi arriva nella posizione per essere avvicinato in Estlcam, si muove meravigliosamente in direzione x grazie a me e poi di nuovo in y e ora continua a guidare perfettamente.
Penso di poter escludere finora le seguenti cose:
- Motore troppo piccolo = Sono già passato da un motore da 4A 3 N a un motore da 8 A 12 N e ora ho il problema molto meno frequentemente ma ho ancora il problema.
- Motore troppo caldo = il motore grande è diventato estremamente caldo e ho già ridotto il numero di ampere con gli interruttori in modo che ora rimanga molto freddo.
Ho installato il seguente motore con driver:
Driver: https://www.oyostepper.de/goods-1246-Le ... motor.html
Motore: https://www.oyostepper.de/goods-992-S-S ... motor.html
Spero davvero che qualcuno possa aiutarmi, ora sono davvero disperato.
E se lo trovo nel forum sbagliato, per favore spostalo e basta, grazie.
MauPre75
Re: Motore passo-passo bloccato
Messaggio da MauPre75 » lunedì 25 marzo 2024, 12:07
Probabilmente sono problemi meccanici, se puoi sganciare il motore guarda se le guide scorrono bene, verifica che la vite non abbia attriti con la chiocciola e se è bene allineata, i trucioli raggiungono la vite?
arm
Messaggio da arm » lunedì 25 marzo 2024, 12:53
Ti si blocca eseguendo un gcode o anche muovendoti a tastiera?
Si blocca sempre nello stesso punto dell'area di lavoro?
Si blocca anche con elettromandrino spento?
Quindi solo la Y? prova a scambiare il driver di y con x o z e vedi se il problema si trasferisce sugli altri assi.
Torna a “Elettronica”
