Generatore di Segnale di Impulso
- hellfire39
Re: Generatore di Segnale di Impulso
Metti la documentazione relativa al generatore pwm e uno schema dei cablaggi.
P.S. "generatore di impulso" e pwm non sono termini intercambiabili.
Il pwm (pulse witdh modulation) è una modulazione della larghezza di impulso di un onda quadra (a frequenza fissa)
"generatore di impulso" è un termine un po' generico che significa tutto e nulla.
il fatto e che non sono molto esperto di ste cose ma ho collegato il generatore inpulsi con i driver con quella spinetta e non so se sia il modo coretto, quello con la manopola e il generatore Impulso o segnale PWM, puo fare sia uno che altra modalità, impastabile con i jumper
- hellfire39
ok, ma se non metti la documentazione di quell'oggetto, come possiamo darti una mano?
- maufedro
Basta dargli la alimentazione e funziona, non c''è niente da settare
Il fatto che il motore non gira potrebbe essere il collegamento errato dei cavi, controlla con un tester le fasi
- MauPre75
Ma è buona cosa alimentare un driver con un pwm? Perché non utilizzare un comune alimentatore dc?
- maufedro
Ho controllato i miei, guarda che ci sia il ponticello tra 3 e 4 su J3
Inoltre può essere che il tuo driver non supporti la frequenza impostata
Si cambia la gamma su J4, vai a tentativi, perchè le scritte sono in cinese
Si cambia la gamma su J4, vai a tentativi, perchè le scritte sono in cinese)) si credo sia questo il problema cmq posto il link del dispositivo comprato https://it.aliexpress.com/item/32818889 ... pt=glo2ita
mia sai dire se e compatibile con i driver TB6560
come corrente uso una 24V 10A
ho controllato il driver provando a collegarlo con una scheda cnc arduino e con il computer collegato il motore gira, ma vorrei farlo funzionare con quel dispositivo ho in alternativa mi sapreste indicare un dispositivo simile che non richieda uso del pc windows
- hellfire39
@maupre75
Quella scheda può essere configurata come pwm o come generatore di frequenza variabile.
È ovvio che, configurato in pwm, ha poco senso, perhcé la frequenza è costante!
Configurato come generatore di frequenza variabile (o come dicono i cinesi, un po' alla cazzo di cane, generatore di impulso), allora può andare.
Però poi ci sarebbe da verificare che tipo di segnale esce da quei pin per vedere se c'è da fare qualche collegamento particolare.
Ma se uno compra robaccia cinese senza uno straccio di manuale, è giusto che soffra!
- maufedro
Ho fatto un controllo, il collegamento non va bene, è con uscita a negativo comune mentre il driver è a positivo comune
Utilizza il collegamento sui morsetti verdi
grazie maufedro era quello che sospettavo pure io, cmq ce un sistema per farlo funzionare, ho in alternativa mi potrebbe indicare una nuova scheda simile che funzioni in positivo
in che modo dovrei collegarli con i morsetti verdi?
- maufedro
Devi collegare + con + del driver, dir- con dir- pul- con pul- , enable puoi non collegarlo
il + sarebbe il primo contatto a sinistra della foto
il pul darebbe il CLK terzo contatto
DIr il quarto contatto il GND non va collegato
giusto?
giusto?
