E io che pensavo di essere bravino con il legno....
Re: E io che pensavo di essere bravino con il legno....
bello, e bravo sicuramente
l'avevo già visto tempo fa fato da un'altro con la stessa macchina..
di sicuro non si può mostrare come esempio di lavoro in sicurezza, mi vengono i brividi quando lavora con le dita cosi vicino alla lama, per quanto capisco che non potrebbe fare diversamente
- El Griso
Bravo è bravo... soprattutto è veloce. Ed ha ancora tutte le dita attaccate alle mani. Non è poco.
1600 e non sentirli...
- ken_ken2
Dai mangusta di: "che bravo io non lo so fare!" e facile su!....su!.... poi quoto quanto detto da te, chi sa quante renne ha fatto prima di raggiungere quella velocità ...... e non è certo il genere di lavori che rende onore ad un artigiano
Ti accontento... io non lo so fare... con quella velocità .. e neanche sono così incauto (ma avrei preferito usare un altro termine... ).
Quella è una operazione del tutto svolta meccanicamente, ora ti faccio un esempio. Ho lavorato per alcuni anni in uno stabilimento per la produzione di stoviglieria ceramica (poi la sera mi occupavo di legno e in attesa di mettere su ul laboratorio decente.. dovevo pur mangiare e campare la famiglia..) e il mio incarico era quello di decoratore, cioè facevo i disegni nei piatti di qualunque tipo. Ora hai presente i piatti decorati con una o più fasce? Per decorare un piatto di quello, tra il prenderlo con la mano sx, poggiarlo sul torniello manuale, metterlo a centro, bagnare la pinza con la mano dx, decorarlo e poggiarlo sul nastro trasportatore, in media impiegavo circa 6/7 secondi essendo la produzione di circa 3200/3600 pezzi al giorno per decoratore... per mettere il piatto al centro una volta poggiato sul torniello, datogli un colpo di mano per farlo girare, bastava un colpo di indice della mano sx. Praticamente eravamo dei robot... se c'è qualche ceramista presente nel forum o ne conosci qualcuno potrà confermare quanto ti appena detto.
- ken_ken2
..... bravo ..... a parte gli scherzi, dal video non si vede bene ma questo è così cogl..ne da lavorare vicino una lama dentata in quel modo........ tu che ti intendi di legno sai se ci sono delle lame per appunto taglio legno simili a quelle che tagliano il vetro, non so se le hai presenti ma sono come un filo di acciaio e con dei minuscoli dentini, li al massimo toccandola hai solo un po di abrasione
quelle sono lame diamantate... cmq abbi fede anche ammesso che il nastro non avesse denti non sarebbe mai di piccola entita' il danno subito da un contatto con il medesimo in movimento...
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
- massimomb
Io non farei la prova, non son tanto sicuro che ce la si cava così a buon mercato, tendo a pensare piuttosto che se tagliano il vetro, son piuttosto efficenti nel segare le ossa....ken_ken2 ha scritto:..... non so se le hai presenti ma sono come un filo di acciaio e con dei minuscoli dentini, li al massimo toccandola hai solo un po di abrasione
...occhio.....
M.
