Fresare acciaio con cnc autocostruita
Postate qui link a siti interessanti.
Linka il tuo filmato
arm
Messaggio da arm » lunedì 29 giugno 2015, 17:17
Questo ritaglia piastre in acciaio da 20 (?) con una normalissima fresatrice manuale (presumo non oltre i 2kw), con rpm di 8000 (dice lui), su una struttura a ponte mobile su semplici profilati in alluminio, per giunta a secco e mi sembra che non vada neanche molto piano. Nei commenti afferma che il segreto è usare frese
al TiaIN.
Quindi anche con le nostre cnc possiamo lavorare il ferro? E pensare che mi faccio problemi a lavorare l'alluminio...
https://youtu.be/jL5jpoP3QCg
Pedro
Re: Fresare acciaio con cnc autocostruita
Messaggio da Pedro » lunedì 29 giugno 2015, 17:27
si, con passate da 0.4mm si fa senza problemi particolari, se non usi il lubrorefigerante però dopo due passate le frese, se non buone, ti diventano cilindri lisci :lol:
comunque si, si fa il "mild steel" :D (leggi bene che acciaio è), è morbido abbastanza e si lavora facile
arm
Messaggio da arm » lunedì 29 giugno 2015, 17:37
Intendi come queste?
Ne so qualcosa :lol:
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 29 giugno 2015, 17:44
quelle sono solo "impastate" dall'alluminio o dallo zinco o da quello che chiamano "leghe leggere" al magnesio (se picchi con un punteruolo seguendo il verso dell'elica vedrai che lo togli, magari ti giochi la fresa ma quell'impasto si leva) . Insomma da metalli teneri che se non refrigerati tendono a impastarsi sulle frese. no, io dicevo che perdono proprio non l'affilatura ma il verme :lol: cioè rimane solo il codolo cilindrico. Comunque ci sono acciai e acciai, molti sono ben lavorabili altri, i temperati e peggio i cementificati, rifiutano l'utensile, cioè non vengono incisi proprio (sono esagerazioni particolari bada, nessuno ha una piastra di temperato da fresare). Comunque si fa e pure bene, è meno difficile dell'alluminio dopotutto, si va con passate basse (molto dipende dalla potenza mandrino e dalla pesantezza della struttura ovvio tali da sopportare il carico sull'utensile). Usando un buon lubrorefrigerante poi la vita migliora e di molto
arm
Messaggio da arm » lunedì 29 giugno 2015, 18:31
Perfetto, buono a sapersi. Ho avuto sempre il tabù del ferro, ma come dici giustamente, in base ai limiti della propria macchina e, senza grandi pretese, qualcosina si può anche fare.
Ciao e grazie
gino
Messaggio da gino » lunedì 29 giugno 2015, 19:34
Con la mia riesco a fresarci anche il Ferro senza problemi
ci ho lavorato tempo fa anche inox e andava che neanche io ci credevo.
unica cosa ho usato delle frese Holex dedicate. ma anche le Wexo vanno benissimo.
la fresa da dia 6.0 andava a 5500 giri e 650 avanzamento con 2 mm dal pieno.(ben refrigerate con emulsione)
importante e prendere (scegliere) quelle giuste ; ed avere la macchina con la potenza adeguata.
arm
Messaggio da arm » martedì 30 giugno 2015, 14:24
Grazie Gino.
Ho visto un sito dove vendono le Holex https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hoi/
la scelta è vasta e non sono un addetto ai lavori, ma mi sembra che i prezzi delle classiche frese a candela non siano esosi
https://www.hoffmann-group.com/IT/it/ho ... p/191070-6
Questo il sito della wexo
http://www.wexo.com/web/en/produkte/suc ... S+%2864%29
gino
Messaggio da gino » martedì 30 giugno 2015, 15:15
un paio di settimane fa abbiamo provato in ditta
delle frese diam 10 appunto della Holex (due tipi una rivestita gialla ,una blu )
la gialla ha Vt 220 ; la Blu Vt 200
che abbiamo usato per tagliare i profili di ruote dentate per catene
circa 300mm di diametro spessore 25 mm.
quelle frese vengono date con velocita di taglio VT = 220
quindi;
dia fresa =10
VT =220
Giri min =7003
Denti =4
avanz a dente = 0.06
avanzamento = 1680
il tutto con passate da 8,5mm (tre passate e la ruota era finita)
di quelle ruote ne abbiamo realizzate 12
con una sola fresa !! (con quella gialla)
a vederla lavorare e una cosa impressionante proprio pazzesco !!
magari domani vedo anche il num di codice della fresa..
arm
Messaggio da arm » martedì 30 giugno 2015, 15:39
Perfetto! queste info fanno sempre comodo per avere dei parametri di partenza e poi adattarli alle proprie macchine.
di che materiale erano le ruote dentate?
gino
Messaggio da gino » martedì 30 giugno 2015, 16:15
il materiale e C45
di quelle ruote ne avevamo realizzate prima un 4 pezzi ,prima con frese da sgrosso a plachette
e poi finite con una fresa da 10 ; il ciclo totale durava circa 40 min.
pero` giacche` avevamo commesse da 12 pezzi a mese abbiamo provato quelle frese.
ed il ciclo totale e`divenuto circa un 8 min !!
e` una differenza enorme.
gino
Messaggio da gino » mercoledì 1 luglio 2015, 13:43
oggi ho visto il codice dell`utensile ;
questo e`il link della fresa usata
https://www.hoffmann-group.com/IT/it/ho ... X/p/203014
arm
Messaggio da arm » mercoledì 1 luglio 2015, 14:25
Ciao Gino, grazie per la dritta.
Ho visto anche quelle per alluminio, ottimi prezzi e pensare che l'ultima volta le ho comprate dalla cina le ho pagate, tra dazi e spedizione, qualche euro di più.... #-o
leos85
Messaggio da leos85 » sabato 15 luglio 2017, 20:45
ciao a tutti ragazzi ! dovrei fare delle fresate su acciaio inox con passate da 0.2 - 0.3 mm .
il problema è che ho una macchiana da banco in alluminio (a ponte fisso) con elettromandrino da 0.75 kw e per di più senza refrigerante.
pensiate che sia possibile riuscire nell'impresa ? cosa mi suggerite?
arm
Messaggio da arm » lunedì 17 luglio 2017, 10:39
Ciao, su acciaio non ti so aiutare, lavoro solo su alluminio; quello che penso è che l’elettromandrino è forse un po’ poco potente, considerando che deve girare piano; magari prova con una fresetta di piccolo diametro (4 o 6) e fai delle prove partendo da leggere asportazioni aumentando di 0.1 mm per volta. La refrigerazione è molto importante, magari trova il modo di inserire il pezzo da lavorare in una bacinella.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 17 luglio 2017, 15:41
@leos85
l'ideale sarebbe vedere la macchina...
Per quanto riguarda la potenza di 0,75 Kw: un conto è avere un elettromandrino da 24000 n/min, altra cosa un motore asincrono da 1400n/min.
Nel primo caso credo che sarà difficile utilizzare frese con un diametro maggiore di 4 mm, nel secondo caso puoi arrivare anche al diametro 8.
Il discorso è che, oltre ad avere coppia a bassi giri, per lavorare materiali ostici come gli inossidabili devi avere anche una macchina con una struttura rigida.
Bisognerebbe capire dimensioni della cava e tipologia di macchina/mandrino.
Buon lavoro
Torna a “Link Interessanti”
