Planarita` tavola/Cnc By Fidia
Postate qui link a siti interessanti.
Linka il tuo filmato
gino
Messaggio da gino » venerdì 4 gennaio 2019, 16:16
mi sono imbattuto in questo video..
..ecco come controlla Fidia la planarita
di una grande tavola-Cnc !...semplice geniale ed efficiente.
con bicchieri di acqua collegati,li il piano e perfetto.
dopo riscontra il piano tavola e vede la differenza..
https://www.youtube.com/watch?v=VfzvWrDrG5c
MauPre75
Re: Planarita` tavola/Cnc By Fidia
Messaggio da MauPre75 » venerdì 4 gennaio 2019, 17:37
Non ho capito il procedimento , con i vasi comunicatori il livello è assicurato quindi il sensore dovrebbe misurare la differenza tra tavola e acqua ma non ho capito come e quale è la differenza dell'uso di un comune probe o un tastatore .
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » venerdì 4 gennaio 2019, 23:18
Pare che misurando i " bicchierini " comunicanti stabilisca il " piano perfetto " , poi
tasta la tavola negli stessi punti e crea una specie di superficie virtuale da
usare per compensare via software le differenze , per quanto ci ho capito ...
Io aggiungerei anche un soffio d' aria o altro per asciugare la sonda fra un bicchierino
e l' altro ( nel video sembra di notare una specie di gocciolina che rimane
attaccata alla sonda , che non so se possa influire sulla misurazione ) , ma
se non l' hanno fatto evidentemente non ce n' è bisogno ... :mrgreen:
Ottima idea , direi .
Stiefin .
Innaig
Messaggio da Innaig » sabato 5 gennaio 2019, 9:34
Quello che si vede in video è frutto di 6 anni di test e certificazioni.
Chiaramente non è acqua e basta e la sonda posta in testa è in grado di rilevare il decimo di micron.
Non serve a livellare la tavola ma la macchina!
Non misura la differenza tra tavole e macchina ma tra un piano perfetto (il livello d' acqua nei bicchierini) e la bolla della macchina.
Si utilizza su macchine con campo di lavoro superiore ai 10 metri.
Altra soluzione che adottiamo è un laser 3D ma è molto costoso e difficilmente trasportabile.
gino
Messaggio da gino » sabato 5 gennaio 2019, 10:07
..Grazie per la delucidazione Innaig !!
perfetto !
Torna a “Link Interessanti”
