Nuovi prodotti dalla cina: servomotori integrati
Postate qui link a siti interessanti.
Linka il tuo filmato
turbina
Messaggio da turbina » domenica 24 febbraio 2019, 17:34
Da poco sono disponibili dei servomotori integrati che abbassano il costo per asse, metto un link come esempio ...ma ce ne sono di tutti i tipi e potenze...https://it.aliexpress.com/item/Spedizio ... 8.125068.0
cncrail
Re: Nuovi prodotti dalla cina: servomotori integrati
Messaggio da cncrail » lunedì 25 febbraio 2019, 14:33
Ciao, non ho ancora ben capito che tipo di controller si posso adottre per questi motori e se mach3 è valido anche per questi . Grazie
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 25 febbraio 2019, 16:37
In step dir , come i passo passo, con mach3 e tutti gli altri motion controllers comuni
cncrail
Messaggio da cncrail » lunedì 25 febbraio 2019, 17:06
ok grazie
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 26 febbraio 2019, 15:23
Quindi bisogna portare alimentazione e segnali direttamente alla scheda sul motore?
Su alimentazione non credo ci sian problemi.
Ma sui segali?? Io ho sempre saputo che più corti sono meglio è...
Però effettivamente quelli degli encoder tra motore e drive sono lunghi il necessario..
Booo... :roll:
turbina
Messaggio da turbina » martedì 26 febbraio 2019, 15:27
su segnali optoisolati puoi andare molto piu lontano...5 metri non sono un problema
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » martedì 26 febbraio 2019, 18:42
Gli encoder di solito usano 4 segnali per due canli : A+ A- B+ B- proprio per essere più resistenti ai disturbi. Come soluzione il driver integrato ha pro e contro se il risparmio è consistente può andare altrimenti personalmente preferisco driver chiusi e di facile accesso nel proprio armadio.
lelef
Messaggio da lelef » martedì 26 febbraio 2019, 19:27
per un uso classico basta dare step dir e alimentazione
e i segnali step dir possono essere anche a 24 v per evitare disturbi
direi che tuttosommato sono una gran comodita'
dovessi fare una cnc oggi probabilmente li userei
Torna a “Link Interessanti”
