Qui puoi trovare un manuale fagor tornitura in inglese, eventualmente traduci con google.
http://www.fagorautomation.com/download ... 5t_prg.pdf
Arco definito da tre punti (G09)
Attraverso la funzione G09 è possibile definire un arco programmando il punto finale e un punto intermedio
(il punto iniziale dell'arco è il punto di partenza del movimento). In altre parole, invece di
programmare le coordinate del centro, si programma qualsiasi punto intermedio.
Il punto finale dell'arco è definita in coordinate cartesiane o polari, e il punto intermedio è
In pratica con G9 fai un arco di cerchio definendo tre punti,punto iniziale dove parte l'utensile che non devi programmare, punto finale dell'arco parametri X Y , e punto intermedio I J un punto a caso facente parte del arco
TROVI ESEMPIO SUL MANUALE.
e cosi ti informi per le altre funzioni.
G88. Dell'asse X scanalatura ciclo fisso
Questo ciclo esegue la scanalatura sull'asse X mantenendo lo stesso passo tra la
passaggi successivi, che è uguale o inferiore a quello programmato.
La struttura di base del blocco è:
G68. Ciclo dell'asse X sgrossatura in scatola
Questo ciclo lavora il profilo programmato, mantenendo il passo specificato fra consecutivi
passate di lavorazione. Triangolare, tondi e quadrati strumenti possono essere utilizzati in questo ciclo.
P.S. Se vi chiedono di fare un programma avrebbero dovuto insegnarvi un po di ISO del cnc
