Scusate l'intrusione nel vostro forum. non sono un cncista come voi e di macchine, meccanica e elettronica ci capisco quanto una talpa di areoplani... .
Mi permetto di disturbarvi per sottoporvi un progetto. Ma credo che una premessa sia necessaria.
Per chi non lo conoscesse, David Laser Scanner (www.david-laserscanner.com) è un software low cost per la scansione di oggetti tridimensionali. Concepito oltralpe da un gruppo di ricercatori tedeschi, si basa su un principio noto di triangolazione di una linea: proiettata su due pannelli piani tra loro ortogonali, lo scostamento della linea luminosa in relazione all'oggetto posto davanti ai pannelli crea un input di dati associati alle coordinate xyz. Il programma crea, in prima istanza, una "mappa" dello scostamento, e immediatemente lo interpreta come nuvola di punti. Il software (gratuito nel modulo di scansione, a pagamento per avere il tool di fusione delle mesh) inoltre consente di interpolare, ovvero riempire le piccole lacune di scasnione e di rendere più omogeneo il risultato. Il modulo di unione meshes ShapeFusion consente di importare nel programma le singole scansioni, prese da angolazioni diverse, e di unirle, per poi fonderle e ottimizzarle in un unico oggetto.
"David" abbisogna di:
- un sistema di ripresa ottica CMOS e/o CCD (dalla WebCam alla videocamera professinale);
- un emettitore luminoso che proietti una linea di luce intensa, nitida e sottile (il programma può anche funzionare con un piano d'ombra, ovvero illuminando la scena e interponendo, tra oggetto e fonte luminosa, un elemento che generi un'ombra lineare netta);
- un fondale di calibrazione (due pannelli ortogonali tra loro su cui porre i marcatori per la calibrazione e per calcolare la triangolazione della linea luminosa.
Questo vuol dire che è possibile effettuare delle scansioni decenti anche con una webcam economica, una livella laser da muratore e due pannelli rigidi e piani = totale costo (al minimo) tra i 25 € e i 100 €. A maggiori prezzi hardware più costoso, qualità maggiore.
Per saperne di più, cosultete il manuale in inglese http://www.david-laserscanner.com/wiki/ ... ng_started o quello da me tradotto http://www.david-laserscanner.com/wiki/ ... _con_david.
Ora, dopo questa premessa, una domanda: come visibile nel pregevole lavoro di "salvatore993", l'importanza del fondale di calibrazione determina l'esattezza del rilievo 3D (deformazione). Quello qui proposto è un sistema "chiuso", con i pannelli uniti lungo l'asse delle y. Durante questi mesi di testing di David, noi utenti abbiamo trovato una possibilità di aprire questo fondale: i due pannelli possono essere allontanati tra loro, pur mantenendo la reciproca ortogonalità . Quello che chiedo è: vi andrebbe di ragionare insieme a come costruire un ottimo fondale di calibrazione, preciso e maneggevole? Vi rimando alla discussione dedicata in merito http://www.david-laserscanner.com/forum ... .php?t=443 in cui si valiano varie proposte (tecnica, materiali, soluzioni, ...).
Se siete interessati, credo che con le vostre preziose conoscenze, si possa dare un bell'incentivo ad un programma che nasce per la libera ricerca e condivisione delle conoscenze, come David Laser Scanner.
Grazie per l'attenzione, un saluto a tutti e complimenti per il forum, davvero istruttivo, Mattia.
