No per ora sono solo 2d ma con incisioni e svuotature in un unico file.
per lo spostamento intendevo all'interno di RinoCam.
Per il 3d ho fatto un paio di prove ma mi si chiudeva RhinoCam appena cercavo di generare il file non so se è normale
Messaggioda GIX » giovedì 15 settembre 2016, 17:27
Ok Grazie Arm risolto tutto, tranne per il 3d, poi rifaccio qualche prova.
Ora ho un piccolo problema con Mach3, la funzione "run from here" quando la uso, prima deve rileggere tutto il Gcode fino alla riga indicata e ci impiega parecchi minuti, non si può farla partire senza che rilegga tutto?
Grazie.
Messaggioda GIX » martedì 20 settembre 2016, 16:45
Attualmente sto lavorando su un file di 75.974 righe, purtroppo io lavoro con molto testo e quando mi capita di dover ripassare sono lunghissimi minuti di attesa .
Come si mette il cambio utensile in Rhinocam tra una lavorazione e un'altra (per esempio tra pocketing e profiling) senza doverlo aggiungere dopo sul Gcode ???
Messaggioda arm » martedì 20 settembre 2016, 19:12
Strana la lentezza di lettura mach3; a me un file di 190000 lo legge in pochi secondi ed ho un portatile di almeno 10 anni.
Rhinocam quando generale un gode mette in automatico all'inizio la riga M6 Tn°, dove M6 indica la macro con la quale l'elettromandrino ATC si sposta in un determinato punto è prende una determinata fresa indicata dal numero dopo la T; ora hai un sistema con cambio automatico? Ovvero ATC
Se si e unisci più gode insieme hai il comando all'inizio di ogni lavorazione.
Se no, che senso ha?
Salve a tutti e da un pò che non ci sentiamo, purtroppo ho avuto uno sbalzo di tensione è ho fritto un paio di pc fortunatamente la cnc è salva ma sono comunque fermo per ora.
Ringrazio tutti per i preziosi suggerimenti, in particolare Arm per la sua pazienza .
A presto (spero).
