Buona sera, sto valutando dei preventivi (SMC e BIESSE) per un centro di lavoro a barre del tipo 5 assi,
dal punto di vista del software cosa mi consigliate BSOLID (quindi BIESSE) o XILOG MAESTRO (quindi SCM)?
N.B. Le mie lavorazioni sono su porte e piccoli mobiletti.
Innanzitutto chiedi di entrambi il costo per la versione completa (e per completa intendo con la possibilità di programmare l'interpolazione del quinto asse) incluso il corso di formazione che dovrebbe essere di circa 7 giorni (in meno non impari nulla)
Poi, come già detto da Pela73, chiedi una demo approfondita (quella che hanno fatto a me per bsolid è durata un paio d'ore).........io
ne sono rimasto entusiasta e ho preso biesse.
Attenzione, non credo che con maestro tu possa sfruttare al 100% la macchina, sarai poi costretto ad acquistare un ulteriore software
come ad esempio Alphacam che costa dalle 12000 euro in su.
Se deve farci quello che ha detto ( porte e mobiletti ) i programmi base in dotazione ad ogni macchina ad oggi giorno penso che siano ampiamente sufficiente.
Se deve fare altri generi di lavori allora il discorso cambia.
A parere mio sulla macchina meno cose ci sono e più sono semplici meglio è,
programmi e simulazioni meglio farli con altri programmi.
Sono nuovamente d'accordo con te, i software di base si equivalgono. Però se deve farci solo quello che ha detto, non vedo neanche la necessità del quinto asse; il quattro basta e avanza.
Meglio allora un quattro assi e mettere due pantografi verticali a cambio automatico (uno con asse C) e uno orizzontale a doppia uscita, così le porte le fai in un colpo solo senza continui cambio utensile e in quasi metà tempo.
Per fare il folding non devo neanche cambiare l'utensile,
inclino la testa ed è a posto.
Se hai qualche soldone in più da spendere vai di testa a 5 assi o ancora meglio una 4+5 e piani con posizionamento automatico da cn e non avrai paura di niente!!
Grazie a tutti, venerdì sarò presso la SCM e spero di chiarirmi meglio le idee sul software,
cmq prenderò un 5 assi per non avere l'incombenza di comprare i rinvii e andare sul sicuro.
