Spiegazione come si usa la macchina
Re: Spiegazione come si usa la macchina
Ciao, non si può dire molto da quello che hai detto, bisognerebbe vedere il programma generato dal cam, e vedere cosa fa sul tuo mach3.
Però, quando usi una fresa e da CAM generi un gcode, il cam tiene conto del raggio fresa , il programma e gli spostamenti saranno "diversi", esempio usi una fresa diametro 6, e programmi un quadrato di 12 mm, i movimenti saranno + o meno 3 mm per compensare il raggio.
Ma come detto, non vedendo il programma, e non vedendo il risultato su il tuo mach3 è difficile "idovinare".
Grazie per la risposta ma il problema stava nel salvataggio del gcode perché io selezionavo come macchina mach3 e forse lui lo convertiva in polici ora ho selezionato salva come gcode e basta e sembra che funzioni.
- Fiveaxis
Scusate, se hai problemi con mach3 hai sbagliato sezione...Questa sezione infatti, è adibita al set-up geometrico e non delle CNC...
La sezione giusta è
https://www.cncitalia.net/forum/viewforum.php?f=5
Buona serata
La sezione giusta è
Buona serata
Fiveaxis se leggevi la domanda forse capivi qualcosa perché io chiedevo se il problema era Artcam o mach3 grazie per la tua attenzione
- Fiveaxis
In questa sezione, infatti, si trattano argomenti legati alle strutture delle CNC:
Geometria e Set-Up delle CNC
Ho riletto bene la tua domanda...Non mi pare tu abbia segnalato problemi "strutturali" o "geometrici" alla tua CNC...Qunidi, forse, la sezione giusta potrebbe essere questa:
https://www.cncitalia.net/forum/viewforum.php?f=24
Comunque la mia non voleva essere una critica polemica, ma costruttiva...Se un argomento viene aperto in una sezione sbagliata, diventa poi più difficile da gestire / rintracciare in caso di necessità per qualche altro utente...Sarebbe tuo compito segnalare il tuo errore agli amministratori...Tutto qui!
Buona giornata
