da inesperto quale sono, vorrei delle delucidazioni e un consiglio su un eventuale acq che mi piace molto.
Ho spesso necessità per i miei giocattoli di filettare diametri grandi e fuori standard sia maschi che femmina a passo fine. Per capirsi tipo le filettature che si trovano negli anelli di raccordo per obbiettivi di microscopi o macchine fotografiche.
ho individuato un azienda che mi propone una fresa ad interpolazione passo 0.5 che permette di fare filetti su ogni diametro fino a profondità di 10 mm sia maschi che femmina , destrorso e sinistrorso.
perfetta per le mie esigenze.
dato che costa molto prima di acq vorrei chiedervi:
se io ho un tubo esempio da 30 mm in disegno dxf devo predisporre il cam per mach della mia fresa a controllo, che tipo di lavorazione devo impostare per creare il codice per filettare con questo attrezzo??
è un codice particolare o si trova nei programmi normali tipo foratura o task?
grazie in anticipo per le risposte.
riccardo
