aiuto problemi con una ronchini easystep
baglivoantonio
Messaggio da baglivoantonio » martedì 21 febbraio 2017, 21:45
buonasera a tutti..
sono appena entrato in questo forum ...e ho già dei grossi problemi...premetto che sono ignorantissimo in materia e sto muovendo i primi passi in questo nuovo mondo.
Il problema è molto semplice ...
uso una easystep della ronchini utilizzando il programma della macchina winpcnc economy e come programma di elaborazione aspire 4
il problema è che la macchina si rifiuta di collaborare e dopo aver fatto tutti gli step di rito (azzeramento, posizionamento dell'asse x,y,z ecc) chiedo alla macchina di scendere di 3 mm x una incisione rapida...la fresa scende di circa 3 cm ..
il risultato, dopo un po' di prove andate a male che sto creando un ottimo scolapasta con il piano della macchina...
qualcuno puo' aiutarmi?
Stiefin.
Re: aiuto problemi con una ronchini easystep
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 22 febbraio 2017, 1:44
Come glieli " chiedi " questi 3 mm ?
In manuale o da percorso creato da Aspire ?
Dai qualche info su controller - azionamenti della macchina , comunque a occhio
Direi che : o sono clamorosamente sbagliate le impostazioni degli step x mm
o c' è qualche errore tipo pollici al posto di mm nel software , o uno zero asse Z
impostato " Ad Minchiam " :lol: , come prime ipotesi ...
Stiefin .
girasole
Messaggio da girasole » mercoledì 22 febbraio 2017, 11:33
da 3mm a 30mm c'è una bella differenza, sicuro di aver impostato la quota giusta in aspire?
Alan Kay
baglivoantonio
Messaggio da baglivoantonio » mercoledì 22 febbraio 2017, 19:30
ronchini mi dice, dopo la riparazione che l'asse x è inverso x cui mi da questi problemi.....il fatto sta che io la macchina l'ho usata x un tot prima di avere questi problemi...scusate l'ignoranza ma posso allegare le fasi di lavorazione per prova con l'ennesimo buco x la creazione di uno scolapasta perfetto?
ormai ho fatto un tutorial....come non detto non accetta ne doc ne pdf uff
Comunque in brevi passi..
apro aspire 4
creato disegno "prova"
aperto utensile
partenza 0 mm
arrivo 3 mm
salvato in winpcnc art nc
spedito su winpcnc si apre normalmente
azzeramento macchina ok
quote x, y, z ok
partenza macchina ok
buco sul piano di lavoro ...perfetto
girasole
Messaggio da girasole » mercoledì 22 febbraio 2017, 19:37
se non riesci ad allegare il file, fai un copia/incolla delle prime 10/15 righe del programma
postale come se fosse un commento e vediamo cosa ce che non va
Alan Kay
baglivoantonio
Messaggio da baglivoantonio » mercoledì 22 febbraio 2017, 19:41
ok..
.D) Emigrazione del file elaborato da Aspire su winpcnc
Il file con estensione nc (di cui le allego copia nell’email ) viene aperto su winpcnc
Eseguo l’azzeramento della macchina
Porto l’utensile nel punto di partenza..
...credo che il problema è che gli ho fatto un mix di foto e commenti
baglivoantonio
Messaggio da baglivoantonio » mercoledì 22 febbraio 2017, 19:55
scusate sono un idiota ho postato il pdf
File Information: )
( Filename: PROVA RONCHINI)
( File Path = F:\PROVA RONCHINI.nc)
( Material Information: All sizes in mm )
( X Length = 315.000)
( Y Length = 210.000)
( Z Length = 10.000)
( X Min = -157.500 Y Min = -105.000 Z Min = -10.000)
( X Max = 157.500 Y Max = 105.000 Z Max = 0.000)
( Home Position: X = X0.000 Y = Y0.000 Z = Z20.000)
( Safe Z: Z = 6.000)
( Program Start )
N21 G17
N22 G90
N23 G71
( First Tool )
( Tool Number = 4)
( Tool Name = V-Bit (60 deg 6 mm) )
( Speeds and Feeds )
( Cut Rate = 15 mm/s)
( Plunge Rate = 5 mm/s)
( Spindle Speed = S16000 U/min)
N34 M05
N35 M09
N36 G00 Z20.000
N37 T4 M06
N38 S16000 M03
N39 G00 Z20.000
N40 G00 X0.000 Y0.000
( Toolpath Name: = Incisione rapida 1)
N44 G00 X-54.496 Y11.298 Z6.000 M09
N45 G01 Z-1.000 F5.0 M07
N46 G01 X-54.418 Y11.957 F15.0 M07
N47 G01 X-54.391 Y12.648
N48 G01 X-54.404 Y13.130
N49 G01 X-54.441 Y13.604
N50 G01 X-54.503 Y14.069
N51 G01 X-54.591 Y14.526
N52 G01 X-54.703 Y14.974
N53 G01 X-54.839 Y15.413
N54 G01 X-55.001 Y15.843
N55 G01 X-55.188 Y16.265
N56 G01 X-55.397 Y16.670
N57 G01 X-55.628 Y17.048
N58 G01 X-55.879 Y17.400
N59 G01 X-56.150 Y17.725
N60 G01 X-56.443 Y18.025
N61 G01 X-56.756 Y18.298
N62 G01 X-57.090 Y18.545
N63 G01 X-57.445 Y18.765
N64 G01 X-57.816 Y18.960
N65 G01 X-58.199 Y19.128
N66 G01 X-58.596 Y19.271
N67 G01 X-59.004 Y19.388
N68 G01 X-59.425 Y19.478
N69 G01 X-59.859 Y19.543
N70 G01 X-60.305 Y19.582
N71 G01 X-60.763 Y19.595
N72 G01 X-61.367 Y19.569
N73 G01 X-62.052 Y19.490
N74 G01 X-62.816 Y19.359
N75 G01 X-63.661 Y19.175
N76 G01 Y6.697
N77 G01 X-62.555 Y6.503
N78 G01 X-61.582 Y6.365
N79 G01 X-60.741 Y6.282
N80 G01 X-60.033 Y6.254
N81 G01 X-59.468 Y6.282
N82 G01 X-58.922 Y6.366
N83 G01 X-58.396 Y6.505
N84 G01 X-57.890 Y6.700
N85 G01 X-57.403 Y6.950
N86 G01 X-56.936 Y7.256
N87 G01 X-56.489 Y7.618
N88 G01 X-56.062 Y8.035
N89 G01 X-55.860 Y8.262
N90 G01 X-55.670 Y8.497
N91 G01 X-55.494 Y8.740
N92 G01 X-55.331 Y8.991
N93 G01 X-55.181 Y9.251
N94 G01 X-55.044 Y9.519
N95 G01 X-54.920 Y9.795
N96 G01 X-54.809 Y10.079
N97 G01 X-54.626 Y10.672
N98 G01 X-54.496 Y11.298
N99 G00 Z6.000 M09
N100 G00 X-50.293 Y9.036 M09
N101 G01 Z-1.000 F5.0 M07
N102 G01 X-50.492 Y8.689 F15.0 M07
N103 G01 X-50.710 Y8.353
N104 G01 X-50.946 Y8.028
girasole
Messaggio da girasole » mercoledì 22 febbraio 2017, 20:10
sicuro che il post processor che usi sia quello giusto? io ne uso uno diverso
ti si pianta nelle coordinate X0 Y0? prima di spostarsi sulle coordinate dove iniziare l'incisione?
Alan Kay
baglivoantonio
Messaggio da baglivoantonio » giovedì 23 febbraio 2017, 1:42
non si pianta da nessuna parte ...inizia solo la lavorazione affondando la fresa a 3 cm e poi la blocco...come das foto inviate
Diego
Messaggio da Diego » giovedì 23 febbraio 2017, 6:43
nel tuo listato non capisco se usi G53 (coordinate macchina) oppure i G54, G55 ecc... (coordinate pezzo) ed è un parametro importante per far o non far danni su CNC e sul pezzo
scrivi
in mezzo alle due operazioni secondo me manca: "azzero le coordinate pezzo = G54 X0 Y0 Z0" (vedi G54)
secondo me stai lavorando in G53 (coordinate macchina)... quindi lui andrà sempre a 3mm dallo zero indipendentemente a che altezza tu abbia il tuo pezzo...
io per prassi nel 2D disegno nel cartesiano di destra alto in coordinate X e Y positive, le negative di Z le leggo con G54 g1 Z-... indipendentemente da dove è fissato il pezzo... quindi so che g54 Z5= 5mm sopra al pezzo in "sicurezza" (diverso è leggere G53 Z5) lui va a 5mm dalla tavola indipendentemente da dove è fissato il pezzo
azzero sempre il pezzo nell'angolo in basso a SX così il risultato è sempre una lavorazione a destra dello Zero (come ho disegnato) con meno spreco di materiale e varie "cornicette" inutilizzate...
C'è chi disegna sempre il pezzo 2D con coordinate X0 Y0 nel centro del pezzo (io lo faccio nel 3D) ma nel 2D (parere personale) non si sa mai se il pezzo da fresare "basta" o ne "avanza troppo" o è "scarso" con sto sistema...
girasole
Messaggio da girasole » giovedì 23 febbraio 2017, 9:03
prova ad usare il post processor di Ronchini e non quello di Win Pc-Nc e vedrai che risolvi
Alan Kay
vekus
Messaggio da vekus » martedì 28 febbraio 2017, 22:47
baglivoantonio ha scritto: il problema è che la macchina si rifiuta di collaborare
(altra macchina altri programmi) agli albori l' ho provato anch'io...delle tranvate pazzesche...
il problema era lo zero pezzo....
poi dal listato vai a Z-1 non Z-3...
girasole
Messaggio da girasole » venerdì 3 marzo 2017, 19:49
l'utente è sparito, probabilmente avrà risolto =D> =D> =D>
Alan Kay
baglivoantonio
Messaggio da baglivoantonio » venerdì 10 marzo 2017, 0:06
non sono sparito ho solo avuto grossi problemi familiari...purtroppo risolti molto male.....ho risolto il problema del dialogo tra winpcnc con aspire ...basta mettere una spunta sulla voce inverti l'asse z....
baglivoantonio
Messaggio da baglivoantonio » venerdì 10 marzo 2017, 0:09
diego grazie della dritta ma purtroppo capisco nulla di cnc per cui cio' che hai scritto è arabo per me ma sarei interessato moltissimo a capire cosa vuol dire qualcosa sulla programmazione
