Software per CNC e "punto zero"
CavalcaLaNebbia
Messaggio da CavalcaLaNebbia » martedì 26 settembre 2017, 9:05
Ciao a tutti,
premetto che sono assolutamente nuovo nell'argomento CNC.
Io e mio suocero abbiamo iniziato la progettazione di una fresatrice CNC. Abbiamo studiato un po' di schemi e guardato un po' di realizzazioni hobbistiche, e abbiamo un progetto di massima della meccanica. Anche per l'elettronica non ci sono grandi problemi, trattandosi di una questione "classica" come l'attuazione di motorini passo-passo.
Quello su cui siamo assolutamente scoperti è il software di controllo. Se da un lato avviene la progettazione di una sagoma da fresare mediante un CAD, dall'altra come si fa a dare questa sagoma in pasto alla fresatrice?
Ho letto di interpreti di file g-code realizzati con Arduino, ma immagino che ci sia anche software per PC che, attraverso qualche porta (parallela?) possa guidare direttamente i movimenti degli assi, vero?
Questo apre anche il discorso del "punto zero". Una volta fissato il blocco grezzo sul piano della fresatrice, come si fa a fissare lo zero? Si muovono a mano gli assi fino al punto di inizio? Il software poi, lavora solo con coordinate relative?
Vi sarei grato se mi forniste queste informazioni! :)
shineworld
Re: Software per CNC e "punto zero"
Messaggio da shineworld » martedì 26 settembre 2017, 11:14
Come punto Zero trovo semplice non andare nei dettagli, almeno all'inzio.
La progettazione al CAD/CAM avviene senza necessariamente dover aver conoscenza di dove verrà posizionato poi il materiale sulla CNC.
Si posiziona lo zero dove si vuole, sopra o sotto, in base a quello che si preferisce o ai default del software.
Nelle CNC vi è un sistema chiamato WCS = work cooodinate system che permette di spostare lo zero assi in qualsiasi posizione fisica della CNC.
Al momento della lavorazione basterà definire la WCS interessata (ogni CNC ne ha più di una) e tutto sarà relativo a quel punto.
Chiedo venia se non sono stato troppo chiaro :)
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 26 settembre 2017, 12:42
Ciao CavalcaLaNebbia,
di software che gestiscono la macchina ne esistono diversi.
Tra I piu' conosciuti c'e' sicuramente MACH3 per Windows. Questa e' la sua sezione con le relative discussioni.
Esiste GRBL basato su Arduino.
Volendo andare su Linux esiste LinuxCNC con la sua sezione per le relative discussioni.
Ce ne sono altri. Quelli documentati in questo forum li trovi qui.
Scegli quello che preferisci e comincia ad approfondire.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
turbina
Messaggio da turbina » martedì 26 settembre 2017, 12:49
Sarebbe anche ora che si attivasse una sezione dedicata a GRBL
CavalcaLaNebbia
Messaggio da CavalcaLaNebbia » martedì 26 settembre 2017, 15:05
ok, grazie, inizio a studiare :-)
nonnoduccio
Re: quoto Turbina al 100%
Messaggio da nonnoduccio » giovedì 21 dicembre 2017, 15:05
Come da titolo, sto realizzando una mini cnc come quelle che si vedono su youtube e
mi farebbe veramente comodo una sezione dedicata a questo argomento, ho mosso i primi
passi ma mi mancano gli ultimi.
nonno duccio
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 21 dicembre 2017, 15:37
@ nonnoduccio
apri un nuovo argomento nella sezione più adeguata ponendo una richiesta la più circostanziata possibile...Avrai più visibilità e quindi risposte. :)
