Software convertitore percorso inverso: da Gcode a .stl
fpower
Messaggio da fpower » martedì 28 novembre 2017, 17:43
Buonasera, sono nuovo del forum quindi scusate la mia ingoranza #-o
Leggo spesso che si utilizzano vari software per convertire i file da .stl a gcode.
A me servirebbe un software che faccia l'operazione inversa. Ovvero convertire un iso gcode (che di solito mando alla cad-cam) in .stl.
Esiste un qualcosa del genere?
shineworld
Re: Software convertitore percorso inverso: da Gcode a .stl
Messaggio da shineworld » martedì 28 novembre 2017, 17:57
Si,
CAMOtics fa questo ed è pure gratuito
scj
Messaggio da scj » martedì 28 novembre 2017, 18:44
Adesso me lo scarico pure io. Grazie per la dritta
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 29 novembre 2017, 8:22
Pensa te!
Questa sera lo scarico pure io.
shineworld
Messaggio da shineworld » mercoledì 29 novembre 2017, 8:26
Per il 3D camotics è un buon simulatore di percorso.
È possibile creare una propria libreria utensili e definire il grado di accuratezza nel risultato finale.
Nel calcolo tempi esecuzione non tiene conto dei tempi accelerazioni o dei rallentamenti dell'interpolatore ma da un'idea di massima.
Compatibile con rs274 ogni tanto lo uso
gino
Messaggio da gino » mercoledì 29 novembre 2017, 11:38
io l`avevo scaricato l`anno scorso ; cosi per prova..
ma alcune cose non le legge
ad esempio : M98 P11000 L#113
per ripetizioni con alla fine M99
i programmi parametrici fatti col Colibri ; ..niente da fare.
lui vuole piu del tipo Fanuc oppure del Linux
con : O95 while ,O95 endwhile ,
O97 else
G1 G91 Z#6
O97 endif
shineworld
Messaggio da shineworld » mercoledì 29 novembre 2017, 11:52
Supports LinuxCNC (AKA EMC2) O-codes
Colibrì ed altri controllori non hanno operatori condizionali ma hanno esteso il linguaggio RS274 aggiungendo la possibilità delle SUB per la realizzazione di routine parametriche che vengono compilate in un colpo (ONE SHOT) generando di fatto tutto il codice necessario poi per la lavorazione. Il compilatore, a parte alcuni casi speciali, termina la sua operazione e la CNC è pronta per eseguire il lavoro.
Altre CNC invece dipendono continuamente dal compilatore che rimane sempre in RUN per valutare le condizioni (IF/ELSE/...) generando codice di movimento in continuazione e al bisogno. Questo è il caso di LinuxEMC, PLANETCNC, etc.
shineworld
Messaggio da shineworld » mercoledì 29 novembre 2017, 12:05
Recentemente anche FreeCAD, che sto iniziando ad imparare, ha implementato il simulatore di lavorazione.
Quindi con FreeCAD si crea il disegno parametrico, poi si attiva il modulo PATH e si generano i percorsi utensile.
Con il nuovo simulatore viene fatto più o meno quello che fa CAMotics e come risultato finale si ha un solido lavorato probabilmente esportabile come STL o qualcosa del genere.
FreeCAD permette di importare un percorso g-code.
Non ho ancora provato ma si potrebbe:
- importare percorso g-code (nei formati supportati).
- definire area lavoro
- avviare simulatore
- salvare solido lavorato.
pierpa_76
Messaggio da pierpa_76 » domenica 3 aprile 2022, 17:19
Finalmente posso riconvertire e modificare molti gcode. Molti dicevano che non c'era possibilità, ma io non ci avevo mai creduto.
safe60
Messaggio da safe60 » lunedì 4 aprile 2022, 16:36
Speriamo che dopo quasi 5 anni abbiano migliorato il risultato.
Ex arduis perpetuum nomen.
arm
Messaggio da arm » lunedì 4 aprile 2022, 16:53
Per capire, hai un software che leggendo direttamente il file gcode, ti crea il solido di partenza?
Perchè se si intende la procedura indicata da Shineworld, la fanno anche cam come rhinocam e fusion360 ( e presumo anche molti altri cam) cioè, puoi salvare in stl il solido grezzo lavorato nella simulazione la cui accuratezza, ovviamente, dipenderà dal livello di dettaglio impostato nella simulazione e dalla tipologia di strategia e comunque essendo un file stl relativamente modificabile.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 4 aprile 2022, 17:03
A prescindere dal livello di precisione ottenibile, tecnicamente non si tratta di un convertitore.
Si converte tra cose simili, ad esempio tra un'immagine jpg ad una in formato png.
In questo caso non si converte tra due rappresentazioni differenti di un solido, ma si cerca di ricostruire il solido di partenza simulando il percorso (con informazioni aggiuntive non presenti nel g-code, come la forma della fresa o il grezzo di partenza).
Un bel tentativo, ma non chiamatelo convertitore.
arm
Messaggio da arm » lunedì 4 aprile 2022, 18:42
Ragionando su una forma semplice, per esempio realizzare con strategia a spirale una semisfera, avrei un gcode con una serie di righe di comando composte dalla triade xyz che un software potrebbe interpretare come una nuvola di punti che poi unisce con una maglia di poligoni. Il problema però è che nel gcode ci sono anche le coordinate delle rampe di ingresso e uscita; come le interpreta? si dovrebbe prima "ripulire"; fattibile se hai un semplice gcode, ma se hai un strategia complessa in cui si sposta in più aree di lavoro?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 4 aprile 2022, 19:37
Otterresti una schifezza
arm
Messaggio da arm » lunedì 4 aprile 2022, 19:41
Esatto!
