CAD gratuito per deformare / stirare solidi
bimbo8
Messaggio da bimbo8 » martedì 16 giugno 2020, 18:51
Buonasera a tutti,
ho modificato e riprogettato un modello 3D preesistente di un volante per simulatori (file in allegato)
Uso VISI ma non ho a disposzione il pacchetto aggiuntivo che comprende gli strumeni di deformazione.
Qualcuno conosce per caso qualche CAD gratutito che mi permetta di distendere il solido?
Vorrei ottenere la sagoma delle razze per poter effettuare un taglio laser su alluminio e successivamente ridargli la forma piegandolo alla pressa.
Qui il mio progetto in formato STP (Presente anche su Grabcad). Il modelo comprende tutto ma le parti sono separate.
https://drive.google.com/file/d/1ikZDkj ... sp=sharing
Grazie a chiunque potrà aiutarmi.
arm
Re: CAD gratuito per deformare / stirare solidi
Messaggio da arm » mercoledì 17 giugno 2020, 15:02
Ciao, non so se esistono software free che ti consentono di "sviluppare" o "spianare" la superficie. Rhinoceros lo fa, ma si deve verificare la qualità della superficie in questione. Se alleghi la superficie ci posso provare in pratica si esegue un comando diretto che la dovrebbe spianare.
Altrimenti, se non hai necessità di precisioni al mm, potresti, con le dovute accortezze allungando le estremità, ricalcare il profilo 2D e, prima di eseguirlo a macchina, ti fai una stampa su carta e vedi cosa esce.
bimbo8
Messaggio da bimbo8 » mercoledì 17 giugno 2020, 15:52
Chiedo scusa, il link del post precedente non era abilitato... Ora funziona.
Ciao arm, non ho Rhino, uso VISI.
Mi servirebbe più precisa possibile.
Qui c'è la superficie, se riesci a spiegarla mi faresti un gran favore!
https://drive.google.com/file/d/1VD159R ... sp=sharing
arm
Messaggio da arm » mercoledì 17 giugno 2020, 16:34
La superficie è composta da più superfici tagliate e questo non mi da la possibilità di svilupparla direttamente.
L'avrei ricostruita con le curve di bordo per avere una superficie unica. Come vedi dall'immagine le curve di bordo, 3d e spianate, hanno la medesima lunghezza e l'analisi dell'area in cm2 è la stessa, quindi presumo vada bene.
Premetto che il comando non lo uso mai, quindi prendila col beneficio del dubbio
bimbo8
Messaggio da bimbo8 » mercoledì 17 giugno 2020, 21:07
Grazie infinite.
Sei stato troppo gentile.
Domani controllo col CAD a lavoro.
Devo avere qualche impostazione di esportazione che non lascia combinate le superfici.
Se esporto stp o iges e poi li importo nuovamente sul mio CAD nessuna differenza, ma su altri CAD ho visto che
capita spesso che le superfici siano disunite. Boh... :?
marcopera
Messaggio da marcopera » mercoledì 17 giugno 2020, 23:05
Che versione utilizzi di Visi? io riesco a fartelo con la 2020
bimbo8
Messaggio da bimbo8 » giovedì 18 giugno 2020, 8:40
Ciao Marco,
Versione
2020.0.2004.10897
Ti allego il Wkf.
https://drive.google.com/file/d/1_-qrR- ... sp=sharing
Grazie.
arm
Messaggio da arm » giovedì 18 giugno 2020, 8:53
Ciao, di niente.
Non è un problema di superfici uniti o no; anche a me quando esporto in .iges o step. e le riapro sono tutte esplose. Il problema è stato che la superficie in questione è stata realizzata a " pezzi" e pertanto gestibili, in Rhino, singolarmente e questo comporta di non poter utilizzare il comando "spiana" in maniera ottimale.
In questo caso è stato semplice ottimizzarla ricostruendo le linee di bordo e ricreando la superficie come oggetto unico (vedi superficie in rosso) e quindi spianabile.
marcopera
Messaggio da marcopera » giovedì 18 giugno 2020, 10:03
Ho fatto la spiegatura utilizzando la funzione specifica di VISI (BLANK).
E' una funzione che uso raramente ma è semplice da utilizzare... ho inserito come parametri di calcolo alluminio sp.3mm.
Ti ho salvato il modello in formato .stp altrimenti non riesco ad allegarlo perchè risulta un file troppo grande.
G29 - Centrale.zip
bimbo8
Messaggio da bimbo8 » giovedì 18 giugno 2020, 10:30
Grazie infinite Marco!
Quel comando è spettacolare. Solido disteso pronto da lavorare.
Purtroppo non ho il pacchetto aggiuntivo che lo comprende. :(
(Grazie ancora anche a te arm)
Adesso mi serve qualcuno che me lo tagli. A lavoro non ho CNC con morse abbastanza grandi...
Conoscete per caso qualcuno sul forum che possa eseguirmi il lavoro o la sezione adatta dove poter chiedere?
Siete stati troppo buoni.
marcopera
Messaggio da marcopera » giovedì 18 giugno 2020, 10:52
Non so dove abiti, qui nella mia zona (BG) molte officine ed anche lattonieri hanno macchine da taglio laser.
bimbo8
Messaggio da bimbo8 » giovedì 18 giugno 2020, 11:41
Firenze e dintorni.
Da queste parti la maggior parte lavora nel settore moda (ottone), facciamo tutte cazzatine minuscole. Il fatto in ogni caso è trovare qualcuno che si perda per realizzare un solo prototipo a un prezzo accettabile.
Se conosci qualche azienda che può fare al caso mio... Tutt'alpiù lo faccio spedire.
Grazie.
