Buongiorno , ho acquistato un laser marca Ortur 20w, e sto muovendo i primi passi col programma LASERGRBL
collegato il tutto funziona perfettamente sul legno, ma quando provo a tagliare della carta o cartoncino non vengono nemmeno scalfiti.
Sto facendo un sacco di prove ma inutilmente , non ottengo risultati, qualcuno puo aiutarmi?
Molto strano, proprio ieri ho fatto una guarnizione per un motore su carta specifica molto chiara da 0.5 mm e il mio laser da 5W l'ha tagliata senza problemi. Quelle poche volte che ho provato su carta bianca o su carta adesiva sempre bianca non ho avuto problemi. Di solito sotto uso un foglio di bachelite gialla ramata e funziona bene sia che tengo questa piastra dal lato rame o dal lato non ramato. Sicuro che la potenza che dai al laser sia effettivamente erogata ? A occhio non si vede dovresti collegare un amperometro in serie al laser per capire se eroga la potenza che deve.
Bruciare è una cosa tagliare è un altra...lasciare un incisione nera su legno basta mezzo W. Quando con il 5W devo segnare il legno per poi tagliarlo uso bassa potenza, se devo tagliare del compensato uso 5W e un passaggio ogni 0.5mm di spessore aggiustando anche l'altezza Z ad ogni passaggio (il mio piccolo laser ha anche la Z), quando non avevo il terzo asse ci volevano il doppio di passaggi. Ripeto controlla che assorba la corrente che deve e metti bene a fuoco. Controlla nel grbl a quanto hai messo il parametro $30: se hai messo 1000 quando crei un file con lasergrbl nella schermata di creazione del gcode nel campo della potenza del laser SMAX devi mettere 1000 per avere la massima potenza, se hai S30=255 dovrai mettere 255 anche se comunque per la carta bastano e avanzano 1-2 W. Se il tuo laser è quello a testa classica in alette di alluminio con ventola non credere che abbia 20W, come ho letto da molte parti quel tipo di laser ha un massimo di 5-7W nella migliore delle ipotesi.
