aiuto coi programmi
Grimforge
aiuto coi programmi
Messaggio da Grimforge » sabato 12 dicembre 2020, 18:34
cioa a tutti ho cominciato a "smanettare" dietro alle macchine di un amico con cui collaboro: una pedrini 930tg
e una cobalm 3.14, ma essendo un totale neofita di cnc (sono un modellatore 3d, vengo dalle stampanti 3d e la cosa piu simile che conosco è un tagliapolistirolo che utilizza universal gcode sender e inkscape quindi poco e niente) non so se posos utilizzare dei programmi alternativi a quelli che gli ha dato la ditta (mars per la cobalm e marble cad per la pedrini) per importare i file in scala di grigio e gli stl che io creo.
ho visto blender cam per esempio ( io sono molto pratico di blender quindi per me sarebbe perfetto) ma non so va bene per le mie esigenze e se ho bisogno di un altro programma epr generare il gcode. qualunque suggerimento o delucidazione è benvenuta!
safe60
Re: aiuto coi programmi
Messaggio da safe60 » domenica 13 dicembre 2020, 17:36
Come in tutte le macchine utensili a controllo numerico, e' il controllo stesso determina quale tipo di programmi puo' essere fatto "girare".
Nei centri di lavoro tradizionali per meccanica, i nomi sono abbastanza noti : Fanuc, Heidenhain, Siemens, Fidia e via dicendo.
Questo, bada bene, nei centri di lavoro tradizionali.
In macchine per mercati piu' specifici come la lavorazione marmo, ho notato la tendenza non solo ad utilizzare controlli meno conosciuti (immagino per motivi di costo) ma anche la strategia di configurare la macchina con un'architettura molto vincolante per l'utente finale che ha come unico modo per farla lavorare quello di passare attraverso un software di pilotaggio, spesso poco piu' che rudimentale, fornito unicamente dal costruttore.
Quindi le cose che io farei sarebbero queste :
1) Verificare se il linguaggio di programmazione della macchina e' documentato in qualche modo. (C'e' un manuale di programmazione ?)
2) Se la risposta al punto 1 e' positiva, bisogna capire se e' possibile caricare un programma gia' pronto bypassando l'eventuale programma di gestione della macchina oppure se questi programmi di gestione permettono di farlo.
Se entrambe le risposte saranno positive, sarai gia' a buon punto. Poco importa quale CAM utilizzerai, l'importante sarà realizzare un postprocessor che generi il percorso utensile seguendo la sintassi del linguaggio della macchina.
Se invece entrambe le risposte saranno negative dubito fortemente che si possa ottenere qualche risultato.
More Maiorum
elviorozza
Messaggio da elviorozza » sabato 12 novembre 2022, 18:52
buonasera ho una cobalm idea plus e la ditta mi ha girato un postprocessor per art cam penso io vorrei pero utilizzare Aspire secondo voi e possibile ?
Messaggio da torn24 » domenica 13 novembre 2022, 10:01
@elviorozza da quel che so il postprocessor e adatto a uno specifico CAM e non può funzionare per tutti i CAM. Questo è evidente a chi si fa sviluppare un postprocessor, uno qualsiasi si trova ma non si trova per il mio CAM.
safe60
Messaggio da safe60 » domenica 13 novembre 2022, 17:22
il post per Artcam non puo' essere usato da altri CAM. Se vuoi usare Aspire, dovrai procurarti o scriverti un post fatto appositamente per quel CAM.
Come dice torn, ogni CAM ha una sua tecnologia, in genere proprietaria, per scrivere i post.
Alcuni programmi documentano come si fa e permettono all'utente di scrivere il post, mentre altri CAM invece scelgono una diversa strategia e rendono il processo di sviluppo del post chiuso per l'utente finale che dovra' per forza rivolgersi al rivenditore.
More Maiorum
elviorozza
Messaggio da elviorozza » martedì 22 novembre 2022, 9:55
grazie contatto direttamente la Cobalm .. grazie davvero
elviorozza
Messaggio da elviorozza » sabato 3 dicembre 2022, 9:48
ciao a tutti non riesco a travere qualcuno che pagando mi risolva il problema per utilizzare aspire sulla macchina..potete aiutarmi?
2 ) inoltre non riesco a configurare in maniera corretta la porta RS232 col cavo USB ...
maufedro
Messaggio da maufedro » sabato 3 dicembre 2022, 13:03
Aspire ha centinaia di post, per una 3 assi penso che è sufficiente un gcode universale tipo questo:
G-Code Arcs (mm)
Non c'è niente di complicato, sono semplici istruzioni
Essendo editabili li puoi confrontare con il tuo di Artcam e eventualmente modificare
Potrebbe essere anche sufficiente cambiare la estensione
Comunque fai delle prove a vuoto per vedere se va bene
Questo è il listato del post G-Code Arcs (mm):
+ Vectric machine output configuration file
+ History
+ Who When What
+ Tony 14/07/2006 Written
POST_NAME = "G-Code Arcs (mm) (*.tap)"
FILE_EXTENSION = "tap"
UNITS = "MM"
+ Line terminating characters
LINE_ENDING = "[13][10]"
+ Block numbering
LINE_NUMBER_START = 0
LINE_NUMBER_INCREMENT = 10
LINE_NUMBER_MAXIMUM = 999999
+ Formating for variables
VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
VAR SPINDLE_SPEED = [S|A|S|1.0]
VAR FEED_RATE = [F|C|F|1.1]
VAR X_POSITION = [X|C|X|1.3]
VAR Y_POSITION = [Y|C|Y|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|C|Z|1.3]
VAR ARC_CENTRE_I_INC_POSITION = [I|A|I|1.3]
VAR ARC_CENTRE_J_INC_POSITION = [J|A|J|1.3]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A|X|1.3]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A|Y|1.3]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A|Z|1.3]
+ Block definitions for toolpath output
+ Commands output at the start of the file
begin HEADER
"T1M6"
"G17"
"G0[ZH]"
"G0[XH][YH][S]M3"
+ Commands output for rapid moves
begin RAPID_MOVE
"G0[X][Y][Z]"
+ Commands output for the first feed rate move
begin FIRST_FEED_MOVE
"G1[X][Y][Z][F]"
+ Commands output for feed rate moves
begin FEED_MOVE
"[X][Y][Z]"
+ Commands output for the first clockwise arc move
begin FIRST_CW_ARC_MOVE
"G2[X][Y][J][F]"
+ Commands output for clockwise arc move
begin CW_ARC_MOVE
"G2[X][Y][J]"
+ Commands output for the first counterclockwise arc move
begin FIRST_CCW_ARC_MOVE
"G3[X][Y][J][F]"
+ Commands output for counterclockwise arc move
begin CCW_ARC_MOVE
"G3[X][Y][J]"
+ Commands output at the end of the file
begin FOOTER
"G0[ZH]"
"G0[XH][YH]"
"M30"
Bentley
Messaggio da Bentley » lunedì 5 dicembre 2022, 22:37
Ciao, per utilizzare altri software hai bisogno di avere il postprocessor specifico che va scritto in base al software che vuoi utilizzare e alla macchina su cui verrà fatto girare.
Io faccio questo di mestiere quindi se sei interessato scrivimi in privato il tuo numero cosi ci sentiamo :wink:
