Ciao a tutti
devo convertire un file skp in igs o in qualsiasi formato per rhino.
Mi sapete dire come posso fare in modo veloce o se qualcuno gentilmente me lo converte?
puoi scaricare la versione di valutazione del convertitore Autoconverter della automapki, funziona per due giorni senza limitazioni e sei perfettamente nella legalità fino alla scadenza, poi lo disinstalli o se ti interessa fai l'abbonamento annuale .
Strano, forse il file ha dei problemi.
Se hai Sketchup prova a disegnare un solido qualunque, salvarlo e riaprirlo con rhino e vedi che succede.
Ma il file è in mesh? se lo salvi con altri convertitori in .iges non è detto che venga un buon lavoro, anzi.
Se in mesh, rhino non è il miglior SW per modificarlo, a parte semplici funzioni di base tipo sottrazione booleane ecc.
Se una mesh molto fitta e non hai tolleranze strette, la strada migliore è fare una retopologia, anche in rhino, ridisegnado le linee di bordo e trasformare la rete di poligoni in NURBS.
Si, ma dipende dal tipo di mesh; devi partire da una mesh quadrata non molto complessa e te la trasforma in nurbs non editabili e spezzettate, tipo questa, comunque di gran lunga migliore delle nurbs che genera Rhinoceros in automatico da rete di mesh.
