Sto imparando ad usare il programma laser GRBL . Premetto che questo non è interfacciato con un laser ma in realtà con un dispenser di colla. Per cui sfruttando il principio su cui si basa la macchina (Stampante) il mio scopo è quello di creare un pattern di colla seguendo un determinato perimetro a mio piacere.....un pò come se incidessi con il laser.
Premesso che il perimetro che voglio tracciare è un rettangolo di dimensioni varie, il problema che riscontro è la non-corrispondenza tra le misure del rettangolo che impongo e quelle che esegue realmente la macchina. Sempre più grandi o sempre più piccole, ma mai quelle che inserisco.
Inoltre una volta importato il file che contiene la figura che devo riprodurre (rettangolo), posso facilmente settare i valori di X e Y iniziali o da dove voglio che il sistema possa partire, ma non posso modificare invece indipendente la lunghezza o l'altezza dell'immagine che ho caricato. Ad esempio, se voglio che la lunghezza dell'immagine sia 100 mm automaticamente il software impone un valore di altezza fisso, senza darmi possibilità di modificare e quindi di seguire effettivamente le misure che mi interessano.
Carico il file grcode, chissà possiate darmi una mano per capire. Grazie.
$0=10 (Step pulse time)
$1=25 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=0 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=0 (Invert limit pins)
$6=1 (Invert probe pin)
$10=0 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=0 (Hard limits enable)
$22=0 (Homing cycle enable)
$23=0 (Homing direction invert)
$24=25.000 (Homing locate feed rate)
$25=500.000 (Homing search seek rate)
$26=250 (Homing switch debounce delay)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance)
$100=150.000 (X-axis travel resolution)
$101=150.000 (Y-axis travel resolution)
$102=150.000 (Z-axis travel resolution)
$110=5000.000 (X-axis maximum rate)
$111=5000.000 (Y-axis maximum rate)
$112=5000.000 (Z-axis maximum rate)
$120=200.000 (X-axis acceleration)
$121=200.000 (Y-axis acceleration)
$122=200.000 (Z-axis acceleration)
$130=1.000 (X-axis maximum travel)
$131=1.000 (Y-axis maximum travel)
$132=1.000 (Z-axis maximum travel).
Ad esempio se volessi riprodurre un rettangolo di dimensioni 10 cm * 22 cm come dovrei fare?! Grazie.
