file artcam
maribrauno
file artcam
Messaggio da maribrauno » venerdì 14 luglio 2023, 17:48
:( Salve a tutti vorrei sottoporvi quello che x me è un dilemma.
mi spigo meglio: se salvo un percorso utensile su artcam e lo carico su mach3 , una volta su dieci il file gcode viene caricato correttamente con tanto di rappresentazione grafica giusta. le altre volte la rappresentazione è sbagliata e incompleta o posta fuori dal piano di lavoro.nonostante su artcam
uso sempre le stesse impostazioni, i file che vanno bene funzionano sempre.ho provato a cambiare il post processor in varie estensioni ma il problema sui sbagliati rimane. volevo chiedervi se a qualcuno è già capitato ho se quale è il problema. grazie per le eventuali risposte.
maufedro
Re: file artcam
Messaggio da maufedro » venerdì 14 luglio 2023, 20:02
Lo zero macchina e lo zero gcode devono essere uguali altrimenti la grafica da una rappresentazione errata
maribrauno
Re: file artcam
Messaggio da maribrauno » sabato 15 luglio 2023, 11:33
ciao maufredo grazie per l'interessamento.
forse sbaglio qualcosa sulla creazione del modello? quando su artcam creiamo un (nuovo modello) ci chiede di definire le dimensioni del pezzo da lavorare e c'è il simbolo degli assi che possiamo spostare sui 4 angoli del pezzo, che però puntano tutti in un solo verso. se per esempio seleziono
l'angolo in alto a destra, gli assi x e y puntano verso l'esterno. questa cosa non l'ho capita bene.
maribrauno
Re: file artcam
Messaggio da maribrauno » sabato 15 luglio 2023, 11:35
scusa. Maufedro
arm
Re: file artcam
Messaggio da arm » sabato 15 luglio 2023, 12:02
certo, perchè hai posizionato il grezzo nel "quadrante negativo (-x e -y) degli assi; se crei il g code vedrai tutte coordinate negative. Se la crocetta degli assi in artcam la posizioni in basso a sx, avrai tutte coordinate positive. In base a questa scelta, sulla cnc, farai lo 0 pezzo nell'angolo del grezzo coorrispondente.
