Fusion 360 prove carico
troy21
Re: Fusion 360 prove carico
Messaggio da troy21 » martedì 12 settembre 2023, 17:45
no lavora sopratutto in compressione questo perche la moto in staccata(frenata)va a spingere sulla barra pertanto in compressione
questo perche la barra ha due funzioni
la prima è di tenerla ferma
la seconda appunto in staccata evita l antisaltellamento della ruota
in trazione lavora solo in accellerazione ma + molto minima la cosa
considerando anche che essendoci la pinza irrigidisce ancora di piu
ps anche io nn sono uno strutturista! :lol:
Messaggio da Fiveaxis » martedì 12 settembre 2023, 17:58
Scusa, curiosità mia: quando il freno pinza il disco la piastra non tende a seguire la ruota (freccia rossa)? :-k
A meno che la pinza sia montata sopra il forcellone: al contrario rispetto all'immagine...Allora, ok lavora in compressione e l'asta fa da puntone. :D
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 12 settembre 2023, 18:12
Esatto fa da puntone
Come si vede dalla foto l asta è collegata al telaio poco sotto il perno forcellone
Quindi spinge, comprime
Messaggio da Fiveaxis » martedì 12 settembre 2023, 18:23
Eh no, se è montata come nell'immagine, la piastra "tira" l'asta che diventa un tirante. :D
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 12 settembre 2023, 18:32
lavora giustamente in due direzioni...accellerando e frenando quindi comprime e estende
comprime perche evita il saltellamento della ruota quindi cerca di correggere le diverse velocita,ruota /primaria/frizione
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 12 settembre 2023, 18:42
ho fatto il video su fusion 360
sempre statico ma almeno ho un idea....
correggero' i difetti del disegno tipo raggiature, qualche nervatura e uno spessoramento dei materiali
https://www.youtube.com/watch?v=2YUw8Df ... =MickSpo21
